在K210系列的K230开发板上使用MicroPython操作USB摄像头需要结合硬件支持及软件配置。以下是分步骤的指导:
uvcvideo驱动:# 检查已加载的驱动模块
lsmod | grep uvcvideo
# 若未加载,手动加载
sudo modprobe uvcvideosudo apt-get install v4l-utils ffmpeg
# 检查摄像头是否识别
v4l2-ctl --list-devicesMicroPython本身不直接支持USB摄像头,需通过以下方法间接操作:
使用uos.system执行命令行工具(如fswebcam)拍照:
import uos
# 安装fswebcam
# sudo apt-get install fswebcam
# 拍摄照片保存为文件
uos.system('fswebcam -d /dev/video0 --no-banner image.jpg')
# 读取照片文件(需文件系统支持)
with open('image.jpg', 'rb') as f:
img_data = f.read()若系统支持,安装OpenCV并在MicroPython中调用:
# 安装Python版OpenCV
# sudo apt-get install python3-opencv
# 在MicroPython中通过sys模块调用
import usys
def capture_image():
usys.path.append('/usr/lib/python3.10/site-packages') # 添加OpenCV路径
import cv2
cap = cv2.VideoCapture(0)
ret, frame = cap.read()
cap.release()
return frame编写C语言驱动并封装为MicroPython模块(高级用户):
使用ffmpeg传输视频流到网络:
import uos
# 启动FFmpeg推流
uos.system('ffmpeg -f v4l2 -i /dev/video0 -vf format=yuv420p -f v4l2 udp://192.168.1.100:1234')/dev/video0的权限,或使用sudo运行脚本。v4l2-ctl调整参数:v4l2-ctl --set-fmt-video=width=640,height=480,pixelformat=YUYVimport cv2
import time
def main():
if not cap.isOpened():
print("无法打开摄像头")
return
while True:
if not ret:
break
# 转换为灰度图(减少处理负担)
gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
cv2.imshow('Frame', gray)
if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
break
time.sleep(0.1) # 控制帧率
cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
if __name__ == '__main__':
main()fswebcam或ffmpeg命令行工具快速捕获图像。
举报
更多回帖
