ST意法半导体
直播中
陈键
9年用户 1085经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源
私信 关注
[问答]
STM32H743VGT6无法串口烧录的原因?
STM32H743VGT6   这款物料在与无源晶振CJ13-080002010B20 参数8MHz,±10PPM, 20pF,封装SMD3225-4P 搭配使用中,无法用串口直接烧录,但是用烧录器写源代码是可以的,工程说有可能PCBA板载晶振和IC的时钟不一致,导致无法烧录,我们更换了其他厂家的晶振,还是不能串口烧录,我们想知道这个IC为什么会出现这个问题。
回帖(1)
回头太晚
2025-4-25 18:28:39
针对STM32H743VGT6无法通过串口烧录的问题,以下是可能的原因及解决方案的逐步分析:
1. 检查Boot引脚配置
  • 问题:串口烧录需芯片进入系统存储器启动模式(Bootloader),要求 Boot0=高电平Boot1=低电平
  • 排查步骤
    • 确认电路设计中Boot0和Boot1引脚的上拉/下拉电阻配置正确。
    • 使用万用表测量在烧录时Boot0引脚是否为高电平(3.3V),Boot1是否为低电平。
    • 检查是否有虚焊、短路或电阻值错误导致电平异常。
2. 验证复位电路
  • 问题:复位引脚(NRST)不稳定可能导致芯片无法正常进入Bootloader。
  • 排查步骤
    • 检查复位引脚是否有10kΩ上拉电阻和100nF电容组成的RC电路。
    • 用示波器观察复位引脚在烧录时的电平,确保无毛刺或持续低电平。
    • 尝试手动复位(按下复位按钮)后再进行烧录。
3. 检查晶振电路设计
  • 问题:虽然Bootloader默认使用内部HSI时钟,但若用户代码依赖外部晶振(HSE),可能导致烧录后程序无法运行,但不会影响串口烧录本身。
  • 排查步骤
    • 确认晶振参数匹配:20pF负载电容需外接匹配电容(如两个10pF电容),并检查焊接是否正常。
    • 测量HSE是否起振:用示波器测量晶振引脚波形,检查是否起振(注意探头电容可能影响测量)。
    • PCB布局优化:确保晶振靠近芯片,走线短且远离干扰源。
4. 验证串口通信链路
  • 问题:串口引脚连接错误或电平不匹配。
  • 排查步骤
    • 确认USART1的TX(PA9)、RX(PA10)与烧录工具连接正确。
    • 检查是否使用电平转换芯片(如CH340),确保信号电平为3.3V。
    • 用逻辑分析仪或示波器观察烧录时的通信信号,确认是否有数据交互。
5. 排除电源问题
  • 问题:电源不稳定可能导致芯片工作异常。
  • 排查步骤
    • 测量所有电源引脚(VDD、VSS、VCAP)电压是否稳定在3.3V±10%。
    • 检查退耦电容(100nF)是否靠近电源引脚焊接。
6. 检查Bootloader版本与波特率
  • 问题:旧版Bootloader可能不支持某些波特率。
  • 排查步骤
    • 尝试使用 115200 波特率,并确保烧录工具启用自动波特率检测(如STM32CubeProgrammer的“Auto Baud”选项)。
    • 查阅STM32H7的Bootloader手册,确认支持的协议和配置。
7. 软件配置与选项字节
  • 问题:用户代码或选项字节配置可能禁用串口烧录。
  • 排查步骤
    • 使用烧录器检查选项字节(Option Bytes),确保 BOOT_ADD0 设置为系统存储器地址(默认无需修改)。
    • 检查用户代码是否修改了Boot引脚或时钟配置,导致无法二次进入Bootloader。
8. 其他硬件问题
  • 问题:PCB设计或焊接缺陷。
  • 排查步骤
    • 检查芯片是否有虚焊(尤其是Boot、NRST、晶振、串口引脚)。
    • 尝试使用外部信号发生器模拟HSE输入,排除晶振电路问题。
总结建议
  • 优先验证Boot引脚和复位电路:这是串口烧录失败最常见的原因。
  • 使用STM32CubeProgrammer的“Connect Under Reset”功能:强制在复位时连接,规避软件配置影响。
  • 简化测试环境:移除外部电路,仅保留最小系统(电源、Boot引脚、复位、串口),逐步排查。
若上述步骤仍无法解决,建议使用示波器或调试器抓取Bootloader运行时的关键信号(如NRST、Boot0、晶振波形),以进一步定位问题。
举报
更多回帖
