基于小凌派RK2206开发板:OpenHarmony如何使用IoT接口控制FLASH外设 - HarmonyOS技术社区 - 电子技术论坛 - 广受欢迎的专业电子论坛
分享 收藏 返回
老渔翁 关注 私信
[文章]
1、实验简介
本实验将演示如何在小凌派-RK2206开发板上使用IOT库的FLASH接口,进行FLASH编程开发。
例程将创建一个任务,实现FLASH读写操作。
例程源代码:https://gitee.com/Lockzhiner-Electronics/lockzhiner-rk2206-openharmony3.0lts/tree/master/vendor/lockzhiner/rk2206/samples/b21_iot_flash
2、基础知识
FLASH在日常设备中非常常见,以下我们将演示IOT库的FLASH接口如何进行UART口读写操作。
2.1、头文件
base/iot_hardware/peripheral/interfaces/kits/iot_flash.h
2.2、FLASH设备初始化:IoTFlashInit
unsigned int IoTFlashInit(void);
描述:
FLASH设备初始化。
参数:
返回值:
返回值 描述
IOT_SUCCESS 成功
IOT_FAILURE 失败
实现:
hal_iot_flash.c文件在device/rockchip/rk2206/adapter/hals/iot_hardware/wifiiot_lite目录下。
    return (FlashInit() == LZ_HARDWARE_SUCCESS) ? IOT_SUCCESS : IOT_FAILURE;
2.3、取消初始化FLASH设备:IoTFlashDeinit
unsigned int IoTFlashDeinit(void);
描述:
取消初始化FLASH设备。
参数:
返回值:
返回值 描述
IOT_SUCCESS 成功
IOT_FAILURE 失败
实现:
    return (FlashDeinit() == LZ_HARDWARE_SUCCESS) ? IOT_SUCCESS : IOT_FAILURE;
2.4、FLASH读操作:IoTFlashRead
unsigned int IoTFlashRead(unsigned int flashOffset, unsigned int size, unsigned char *ramData);
描述:
FLASH读操作。
参数:
参数 类型 描述
flashOffset unsigned int flash地址
size unsigned int 长度
ramData **unsigned char *** 数据指针
返回值:
返回值 描述
IOT_SUCCESS 成功
IOT_FAILURE 失败
实现:
    return (FlashRead(flashOffset, size, ramData) == LZ_HARDWARE_SUCCESS) ? IOT_SUCCESS : IOT_FAILURE;
2.5、FLASH写操作:IoTFlashWrite
unsigned int IoTFlashWrite(unsigned int flashOffset, unsigned int size, const unsigned char *ramData, unsigned char doErase);
描述:
FLASH写操作。
参数:
参数 类型 描述
doErase unsigned char 无效位
返回值:
返回值 描述
IOT_SUCCESS 成功
IOT_FAILURE 失败
实现:
    return (FlashWrite(flashOffset, size, ramData, doErase) == LZ_HARDWARE_SUCCESS) ? IOT_SUCCESS : IOT_FAILURE;
2.6、FLASH擦除操作:IoTFlashErase
unsigned int IoTFlashErase(unsigned int flashOffset, unsigned int size);
描述:
FLASH擦除操作。
参数:
参数 类型 描述
返回值:
返回值 描述
IOT_SUCCESS 成功
IOT_FAILURE 失败
实现:
    return (FlashErase(flashOffset, size) == LZ_HARDWARE_SUCCESS) ? IOT_SUCCESS : IOT_FAILURE;
3、程序设计
主要代码分析
flash_example函数中,创建一个任务。
void flash_example(void)
    unsigned int ret = LOS_OK;
    unsigned int thread_id;
    TSK_INIT_PARAM_S task = {0};
    task.pfnTaskEntry = (TSK_ENTRY_FUNC)flash_thread;
    task.uwStackSize  = 1024 * 512;
    task.pcName       = "flash_thread";
    task.usTaskPrio   = 24;
    ret               = LOS_TaskCreate(&thread_id, &task);
    if (ret != LOS_OK) {
        printf("Falied to create flash_thread ret:0x%x\n", ret);
        return;
4、编译调试
**修改 **vendor/lockzhiner/rk2206/sample 路径下 BUILD.gn 文件,指定 iot_flash_example 参与编译。
"./b21_iot_flash:iot_flash_example",
**修改 **device/lockzhiner/rk2206/sdk_liteos 路径下 Makefile 文件,添加 -iot_flash_example 参与编译。
hardware_LIBS = -lhal_iothardware -lhardware -lshellcmd -liot_flash_example
5、运行结果
示例代码编译烧录代码后,按下开发板的RESET按键,通过串口助手查看日志,显示如下:
entering kernel init...
hilog will init.
[MAIN:D]Main: LOS_Start ...
Entering scheduler
OHOS # hiview init success.[FLASH:E]FlashDeinit: id 0, controller has NOT been initialized
[FLASH:I]FlashInit: blockSize 4096, blockStart 0, blockEnd 8388608
Flash erase: address = 0x700000, length = 0x1000
Flash write: address = 0x700000, length = 0x1000, ch = a
Flash read: address = 0x700000, length = 0x1000
    [0] = a
    [1] = a
    [2] = a
    [3] = a
    [4] = a
    [5] = a
    [6] = a
    [7] = a
    [8] = a
    [9] = a
    [10] = a
    [11] = a
    [12] = a
    [13] = a
    [14] = a
    [15] = a
Flash write: address = 0x700000, length = 0x1000, ch = b
    [0] = b
    [1] = b
    [2] = b
    [3] = b
    [4] = b
    [5] = b
    [6] = b
    [7] = b
    [8] = b
    [9] = b
    [10] = b
    [11] = b
    [12] = b
    [13] = b
    [14] = b
    [15] = b
更多回帖
