在PSoC6微控制器中,设置Flash读保护(防止通过编程器或调试接口读取Flash内容)需要通过其硬件安全机制来实现。以下是详细的步骤和注意事项:
1. 理解PSoC6的安全保护机制
PSoC6提供以下关键安全特性:
- SFlash保护位:通过系统Flash(SFlash)中的保护位限制外部访问。
- Secure Boot:使用加密和安全启动流程保护固件。
- 编程接口保护:禁用SWD/JTAG调试接口,防止未授权访问。
- 密钥存储:支持安全密钥存储,用于加密Flash内容。
核心目标:配置SFlash保护位并禁用调试接口,使外部编程器无法直接读取Flash。
2. 配置步骤
步骤1:通过ModusToolbox配置保护选项
打开工程配置:
- 在ModusToolbox中打开项目,进入
Design Modus或直接编辑cyprotect配置文件。
设置SFlash保护位:
启用Secure Boot(可选):
- 如果需加密Flash,需生成密钥并配置Secure Boot。参考Infineon文档生成
CM0+安全启动代码。
步骤2:通过MiniProg/PSoC Programmer烧录保护
使用PSoC Programmer工具:
设置保护选项:
- 在
Programming选项卡中,勾选:
- "Protect SFlash":保护系统Flash配置。
- "Disable Debug Access":禁用SWD/JTAG接口。
- 选择保护级别(如
Full Protection)。
烧录固件并锁定:
- 先烧录程序,再点击
Protect按钮应用保护设置。部分工具支持一次性烧录+保护。
步骤3:验证保护是否生效
尝试读取Flash:
- 使用编程器(如J-Link、MiniProg)尝试读取Flash内容。若保护成功,会返回错误或读取到全0/FF。
调试接口测试:
- 尝试通过SWD连接芯片,若配置为
KILL级别,调试器将无法识别设备。
3. 注意事项
- 不可逆操作:部分保护(如
KILL级别)是永久的,设置后无法恢复。务必先测试代码。
- 备份密钥:如果使用Secure Boot,必须安全备份加密密钥,否则设备可能变砖。
- 固件更新:若需后续更新,需预留安全升级通道(如Bootloader+签名验证)。
- 参考文档:查阅PSoC6 TRM和Secure Boot SDK指南。
4. 高级保护(Secure Boot + 加密)
- 使用
mcuboot或Secure Boot SDK生成签名固件。
- 在SFlash中写入公钥,验证固件签名。
- 启用Flash加密(AES-256)并隐藏密钥。
通过上述步骤,PSoC6的Flash内容将无法通过外部编程器直接读取,有效保护知识产权和敏感数据。建议在实际操作前在开发板上充分测试保护配置。
1. 理解PSoC6的安全保护机制
PSoC6提供以下关键安全特性:
2. 配置步骤
打开工程配置:
设置SFlash保护位:
启用Secure Boot(可选):
CM0+安全启动代码。
设置保护选项:
- 在
Programming选项卡中,勾选:
- 选择保护级别(如
Full Protection)。
烧录固件并锁定:
- 先烧录程序,再点击
步骤3:验证保护是否生效
尝试读取Flash:
调试接口测试:
- 尝试通过SWD连接芯片,若配置为
KILL级别,调试器将无法识别设备。
3. 注意事项
- 不可逆操作:部分保护(如
- 使用
举报
