基础篇-Buck电路纹波测试方法(实用) - 张飞电子技术社区 - 电子技术论坛 - 广受欢迎的专业电子论坛
分享 收藏 返回
yuu_cool 关注 私信
[文章]
今天主要来介绍一下Buck电路中,纹波的测试方法。关于示波器有使用不熟练的朋友,可在下方评论区或者后台评论,有需要的话后面单独出一篇文章详细讲讲示波器使用基础!
1 概述
示波器在电路测试过程中十分常见,相当于电子工程师的“眼睛”。利用示波器我们,可以看到电路中的各种信号。理想状态下,开关的电源输出一般是稳定的。但是在实际的测量过程中,会发现输出电压是存在波动的,波动电压就是常说的纹波。另外,一种比较精确的说法就是:纹波就是直流成分中叠加的交流成分。
2 纹波测试方法
2.1 带宽限制
带宽限制:开启20MHz带宽
纹波电压的频率等同于芯片开关频率,为了防止探头拾取到环境中的高频噪声,我们需要将示波器中测试纹波电压的通道带宽限制在20MHz
本示波器支持带宽限制功能,设置带宽限制可以减少显示波形中的噪声。例如:被测信号是一个含有高频振荡的脉冲信号。
  • 当关闭带宽限制时,被测信号含有的高频分量可以通过。
  • 如果打开带宽限制并限制至20 MHz或250 MHz时,被测信号中含有的大于20 MHz或250 MHz的高频分量被衰减。
点击屏幕下方的通道状态标签,弹出垂直菜单。然后点击带宽限制的下拉菜单选择限制的带宽,默认为关闭。
打开带宽限制时,屏幕下方相应的通道状态标签中会显示字符“Bw”,如下图所示。
带宽限制
示波器输入阻抗
可用限制
50Ω
20MHz、250MHz、1GHz或2GHz
1MΩ
20MHz、250MHz
2.2 耦合方式
耦合方式:选择交流AC耦合
纹波电压是指叠加在直流电压中的交流成分,所以我们在测试纹波电压时,可以选用交流耦合方式,只测量叠加在直流信号上的交流信号即可。
设置耦合方式可以滤除不需要的信号。例如:被测信号是一个含有直流偏置的方波信号。
点击屏幕下方的通道状态标签,弹出垂直菜单。点击耦合下拉菜单可选耦合方式。
  • 若耦合方式为“直流”:被测信号含有的直流分量交流分量都可以通过
  • 若耦合方式为“交流”:被测信号含有的直流分量被阻隔
  • 若耦合方式为“接地”:被测信号含有的直流分量和交流分量均被阻隔。
完成耦合方式的设置之后,当前耦合方式会显示在屏幕下方的通道状态标签中,如下图所示。
注意:
当输入阻抗选择“50 Ω”时,通道耦合被强制设置为直流耦合,耦合菜单置置灰不可进行更改。
纯分享贴,有需要可以直接下载附件获取文档!
(如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~)
    全文.pdf (2025-4-17 11:14 上传)
    419.91 KB, 下载次数: 7
更多回帖
