电源技术论坛
直播中
李华
8年用户 1439经验值
私信 关注
[问答]
求助,关于LT8625SP在LTPOWERCADII V2中的疑问求解
LT8625SP(包含8627 8624 8624)在LTPOWERCADII V2中的模型   没有包含6V以上输出电压的各个位置的阻容值的计算,比如输出电压大于6V的时候 在8625 8624 8622中的描述是SET引脚49.9K电阻和OUTS引脚的电阻分压网络共同实现 而LTPOWERCADII V2的模型并没有体现, 同时包括VC引脚的补偿网络在大于6V的应用的计算值也不正常  可否增强该模型?
还有俩个问题
第一: 在多LT8625并联的应用中  VC引脚的补偿网络是有其它计算值还是只需要套用单颗LT8625SP VC引脚的补偿网络阻容值?这些在说明文档和LTPOWERCAD II V2中并没有体现
第二:在大于6V输出电压的多并联应用中,比如四颗8625并联输出12V  那么SET引脚并联 电阻为49.9K/4≈12.5K这个我是知道的 ,但是OUTS引脚的分压网络也是并联并采用单颗8625的电阻值吗?还是并联的四颗8625各自单独设置OUTS引脚的分压网络,还是有其它计算方式?
在此先感谢您的解答,这对我非常重要。
回帖(1)
话多显蠢
2025-4-23 17:16:29
针对您在使用LT8625SP系列芯片(包括LT8624/LT8627等)以及LTPOWERCAD II V2工具时遇到的问题,以下是分点解答和建议:
1. 输出电压 >6V时的分压网络设计问题
问题描述
  • LTPOWERCAD II V2未直接支持6V以上输出电压的分压网络(SET/OUTS引脚)计算。
  • VC引脚补偿网络在高输出电压时计算值异常。
解决方法
  • 手动计算分压网络
    • SET引脚:根据数据手册,SET引脚需接49.9kΩ电阻(固定值)到地,用于设置内部基准电压。
    • OUTS引脚分压网络
    • 输出电压公式:VOUT = 0.8V * (1 + R1/R2),其中R1为OUTS到VOUT的电阻,R2为OUTS到地的电阻。
    • 示例:若需12V输出,假设R2=10kΩ,则R1= (12V/0.8V -1)*10kΩ = 140kΩ。
    • 需确保分压网络的总电流在合理范围(例如10-100μA)。
  • VC引脚补偿网络调整
    • 高输出电压可能影响环路增益和相位,需重新计算补偿参数。
    • 建议使用数据手册中提供的补偿公式(如基于输出电容ESR、电感值、反馈分压比等),或通过工具中“Bode Plot”功能手动调整补偿网络(Rc、Cc)以优化稳定性。
2. 多颗LT8625并联时的补偿网络设计
问题描述
  • 并联时是否需要调整VC引脚补偿网络?
解决方法
  • 单芯片补偿网络直接复用
    • 若并联芯片完全对称且均流良好,理论上可直接复用单芯片补偿参数。
    • 注意事项
      1. 均流设计:确保并联芯片的电流分配均匀(通过PCB布局对称、电感匹配等)。
      2. 环路稳定性:并联可能引入额外的寄生参数(如电感耦合),需通过仿真或实测验证相位裕度。
  • 补偿网络调整建议
    • 若并联后系统不稳定(如振荡),可尝试增加补偿电容(Cc)以降低带宽,或调整补偿电阻(Rc)优化相位裕度。
    • 参考ADI官方应用笔记(如AN137、AN148)中关于多相并联设计的补偿方法。
3. LTPOWERCAD II V2工具局限性及替代方案
问题描述
  • 工具未明确支持高电压分压网络和并联场景的补偿计算。
建议
  • 手动验证设计
    • 结合数据手册中的公式和示例电路,手动计算关键参数(分压网络、补偿网络)。
    • 使用工具中的“Bode Plot”功能分析环路稳定性,并手动调整补偿参数。
  • 联系ADI技术支持
    • 提交工具功能增强请求(如增加高电压分压网络自动计算、多相并联支持)。
    • 获取官方针对LT8625SP系列高电压/并联应用的设计指导。
  • 使用SPICE仿真
    • 在LTspice中搭建LT8625SP模型(需官网下载),验证高电压和并联场景下的性能。
4. 关键参考资料
  1. LT8625SP数据手册:重点关注“Setting the Output Voltage”和“Compensation Network”章节。
  2. ADI应用笔记
  3. LTPOWERCAD II V2用户指南:检查是否遗漏高电压配置的特殊说明。
总结步骤
  1. 手动计算高电压分压网络(SET/OUTS引脚)。
  2. 通过LTPOWERCAD II的Bode Plot功能重新优化VC补偿网络。
  3. 并联设计时优先确保均流和对称性,再验证补偿参数。
  4. 结合仿真和实测调整设计。
如有进一步问题,建议直接联系ADI技术支持(China: 4006-100-006)并提供具体设计参数(输入电压、输出电压、负载电流等),以便获取更精准的指导。
举报
更多回帖
