电源技术论坛
直播中
李颜
8年用户 1463经验值
私信 关注
[问答]
LT1371使用BUCK-BOOST拓扑产生负电压怎么解决?
LT1371产生负电压使用BUCK-BOOST的参考电路可以参考使用LT1170的参考电路进行原理图设计吗?但是我实际制作出来的PCB却无法产生正确的负电压,后续我更换了肖特基二极管,又能产生负电压,但是输出电流太低只有350mA左右,想问一下该怎么改进?或者说是LT1371不能用LT1170的参考电路进行设计?
回帖(1)
那年我十七_
2025-4-18 17:58:08
针对使用LT1371设计BUCK-BOOST负压电路的问题,以下为分步解决方案:
1. 确认LT1371与LT1170的关键差异
  • 开关频率:LT1371的开关频率为500kHz,远高于LT1170(典型100kHz)。这影响电感、电容选型和PCB布局。
  • 反馈电压:LT1371的反馈电压为1.25V(FB引脚),需确保分压电阻设置正确;而LT1170的反馈电压可能不同,直接沿用其电路可能导致误差。
  • 峰值电流限制:LT1371的峰值电流限制为5A(需查阅数据手册确认),需确保电感、二极管和布局支持该电流。
2. 优化电感选型
  • 计算电感值:根据LT1371数据手册中的BUCK-BOOST公式重新计算电感值。例如:
    L = frac{V{IN} cdot D}{f{SW} cdot Delta IL}
    其中 (D) 为占空比,(f
    {SW}) 为开关频率,(Delta I_L) 为纹波电流(通常取输出电流的20%-40%)。
  • 饱和电流:选择电感饱和电流至少为LT1371峰值电流限制的1.3倍(如5A芯片选6.5A以上)。
3. 二极管选型与布局
  • 更换超快恢复/肖特基二极管:确保二极管反向恢复时间(如<35ns)和正向压降(如<0.5V)适合高频应用(如BAT54S或MBRS340T3)。
  • 布局优化:二极管应靠近芯片SW引脚和电感,缩短高频回路路径,减少寄生电感。
4. 调整反馈电阻
  • 分压电阻计算:根据LT1371的1.25V反馈电压,计算电阻值。例如,输出-12V时:
    R1 = R2 cdot left(frac{|V{OUT}|}{1.25} - 1right)
    若 (V
    {OUT} = -12V),选R2=1kΩ,则R1= (12/1.25 -1) * 1kΩ = 8.6kΩ(取标准值8.2kΩ或9.1kΩ)。
5. 优化PCB布局
  • 关键路径缩短:SW节点、电感、二极管和输出电容形成的最小回路面积需最小化。
  • 地线分离:采用单点接地,将功率地(PGND)与信号地(AGND)分开,避免噪声干扰反馈。
  • 散热设计:为LT1371和二极管添加散热焊盘或覆铜,必要时使用散热片。
6. 输出电容与输入电容选择
  • 低ESR电容:输出电容选用低ESR的陶瓷电容(如X7R/X5R)或固态电容,容量建议≥47μF。
  • 输入电容:在芯片VIN引脚附近放置10μF以上陶瓷电容,降低输入电压纹波。
7. 验证与调试
  • 示波器检测:测量SW引脚波形,确认开关动作正常,无过冲或振荡。
  • 负载测试:逐步增加负载,观察输出电压是否稳定,若电流不足,检查电感温升(是否饱和)及二极管损耗。
  • 热成像检查:排查是否因过热触发芯片保护,导致电流限制。
8. 参考LT1371官方设计
  • 查阅数据手册:LT1371手册中通常提供BUCK-BOOST负压参考电路(如Figure 15或类似),严格按照其参数设计,而非LT1170电路。
  • 补偿网络调整:若存在稳定性问题(如振荡),根据手册建议调整补偿网络(如RC串联电路)。
9. 替换方案(如仍不满足需求)
  • 并联二极管或使用同步整流:若肖特基二极管损耗仍高,可考虑同步整流方案(需选用支持同步的芯片)。
  • 多相设计:若单芯片电流不足,可并联LT1371或多相设计,但需注意均流问题。
总结:
LT1371与LT1170的设计不可直接替换,需基于LT1371手册重新计算元件参数,并优化高频布局。输出电流不足的根源可能是电感饱和、二极管损耗或布局不当。通过更换高饱和电流电感、超快恢复二极管、优化PCB布局及反馈电阻设置,可有效提升输出电流至1A以上。
举报
更多回帖
