电子元器件论坛
直播中
刘悌耀
9年用户 1153经验值
私信 关注
用AD4003检测电压时,发现在空载时会有2.8V左右的电压,请问这是为什么?
  我在用AD4003检测电压时,发现在空载时会有2.8V左右的电压,请问这是为什么?我知道ADC本身模拟输入管脚悬空时会有一个浮动的电压,但我这个电压是不是有点太大了。我的VDD=1.8V,VIO=3.3V,REF=5V。
回帖(1)
陶醉了的猫
2025-4-22 18:12:35
在使用AD4003时,空载情况下模拟输入引脚出现2.8V的异常电压,可能由以下原因导致:
1. 输入引脚悬空导致外部干扰耦合
  • 现象:ADC输入引脚阻抗极高,悬空时易受外部噪声(如电源、数字信号线)耦合,导致电压偏移。
  • 验证:用示波器观察引脚波形,若存在高频噪声或振荡,需重新设计输入电路。
  • 解决:添加下拉电阻(如100kΩ~1MΩ)到地,或通过缓冲器(如运放跟随器)提供低阻抗驱动。
2. 内部ESD二极管导通
  • 现象:若输入电压超过VDD+0.7V(1.8V+0.7V=2.5V),内部ESD二极管可能导通,将电压钳位至2.5V左右。实测2.8V可能与多二极管路径或外部漏电有关。
  • 验证:断开输入信号,直接测量引脚对地电压是否仍为2.8V。
  • 解决:确保输入信号不超过VDD+0.3V(根据手册要求),或在输入端串联电阻限流。
3. 参考电压(REF)或电源(VIO)漏电
  • 现象:REF=5V或VIO=3.3V可能通过PCB漏电或内部路径反向供电至输入引脚。
  • 验证:断开REF和VIO,仅保留VDD供电,观察电压是否消失。
  • 解决:检查PCB布局,避免REF/VIO与输入引脚相邻;增加去耦电容(0.1μF)滤除高频干扰。
4. 输入电路设计缺失
  • 现象:未按手册要求配置外部偏置或滤波电路,导致输入阻抗不匹配。
  • 验证:查阅AD4003手册,确认是否需要外部RC滤波器或偏置电阻。
  • 解决:添加RC滤波器(如10kΩ电阻+100pF电容),既可滤波又提供直流路径。
5. PCB布局或焊接问题
  • 现象:焊接残留、污垢或邻近高压走线导致漏电。
  • 验证:清洁PCB并检查输入引脚周围是否有异常导通路径。
  • 解决:重新布局,确保模拟输入远离数字信号和电源线。
推荐解决方案
  1. 强制输入引脚到已知电位:在输入引脚与地之间添加1MΩ下拉电阻。
  2. 增加RC滤波电路:例如10kΩ串联电阻+100pF电容到地,抑制噪声并稳定直流电平。
  3. 检查电源和参考电压:确保VDD、VIO、REF稳定且无过冲,必要时用示波器验证。
  4. 验证ESD二极管状态:若输入必须高于VDD,需使用外部钳位电路保护ADC。
若上述措施无效,建议提供具体电路图和PCB布局片段,以便进一步分析漏电路径或设计缺陷。
举报
更多回帖
