电路设计论坛
直播中
乐侨珂
9年用户 1064经验值
擅长:控制/MCU
私信 关注
[问答]
AD7616工作在硬件串行模式,选择内部基准电压,REFINOUT输出2.46V,REFCAP输出4.04V,与手册中的2.5V和4.096V不一致,为什么?
AD7616工作在硬件串行模式,选择内部基准电压。REFINOUT输出2.46V,REFCAP输出4.04V,与手册中的2.5V和4.096V不一致,换了一个批次的也是这样,请问有遇到这种情况的吗?
回帖(1)
elecfans
2025-4-22 18:12:28
针对AD7616基准电压输出异常的问题,以下是可能的原因及解决方案:
1. 检查电源和地线
  • 电源稳定性:确保AVCC(模拟电源)和VDRIVE(数字接口电源)电压符合手册要求(通常AVCC为5V±5%)。用示波器测量电源纹波,若纹波过大(如超过50mV),需优化电源滤波电路。
  • 地线布局:基准引脚(REFINOUT、REFCAP)的接地路径应短且低阻抗,避免数字噪声干扰模拟地。检查地平面是否完整,必要时采用星型接地。
2. 外部负载与去耦电容
  • 断开外部负载:确认REFINOUT和REFCAP引脚未连接外部电路(如分压电阻、放大器等)。即使轻微负载(如>10kΩ)也可能导致电压偏差。
  • 去耦电容配置
    • REFINOUT:需并联10μF钽电容(低ESR)和0.1μF陶瓷电容,靠近芯片引脚放置。
    • REFCAP:通常需更大电容(如手册推荐的22μF钽电容+0.1μF陶瓷电容),若电容值不足或ESR过高,会导致电压不稳。
  • 电容焊接检查:用电桥或万用表检测电容是否虚焊或损坏。
3. 硬件配置引脚
  • 基准模式选择:确认EXT/INT REF引脚正确拉低(内部基准模式)。若误接高电平,芯片会切换至外部基准模式,导致内部基准不工作。
  • 启动时序:上电后等待至少10ms,待基准电压稳定后再测量。某些情况下,REFCAP需更长时间充电至目标值。
4. PCB布局优化
  • 噪声隔离:基准信号走线远离数字信号(如SPI时钟、数据线)和开关电源,避免耦合噪声。
  • 走线长度:REFINOUT和REFCAP的走线应尽量短,减少寄生电感/电容。
5. 测量验证
  • 校准测量工具:用高精度万用表(如6位半)复测,排除工具误差。同时检查表笔接触是否良好。
  • 测量时机:在芯片上电且转换器空闲时测量,避免动态工作影响基准输出。
6. 其他可能性
  • 芯片版本差异:确认使用的AD7616型号后缀与手册一致(如AD7616BSTZ),不同封装或版本可能存在细微差异。
  • 温度影响:若环境温度超出工业级范围(-40℃~85℃),可能导致基准漂移,但2.46V偏差(-1.6%)已超出典型温漂范围(一般±50ppm/℃)。
建议步骤
  1. 最小系统测试:仅焊接AD7616、电源、去耦电容及配置电阻,排除其他电路干扰。
  2. 更换电容型号:将REFCAP电容换为22μF钽电容+0.1μF陶瓷电容,观察电压是否升至4.096V。
  3. 联系ADI支持:若问题仍未解决,提供PCB布局、原理图及测试波形,申请ADI FAE技术支持。
通过上述排查,通常可定位到电源、电容或配置问题。若为设计通病,需参考ADI官方评估板(如EVAL-AD7616SDZ)调整布局和元件选型。
举报
更多回帖
