电路设计论坛
直播中
周必镜
8年用户 989经验值
私信 关注
[问答]
AD7124逻辑供电能否大于AVDD?
HI,最近想用AD7124做设计,想采集真双极性的电源,选了分离电源±1.8V供电。因为通信的主控芯片逻辑电平是3.3V,所以IOVDD用了3.3V供电。我看规格书种有写,IOVDD不超过3.6V即可。
但对逻辑供电大于芯片供电这种情况不太了解,想再确认一下,是否可以这样使用。这两个电源是否是完全分开的。
回帖(1)
王艳
2025-4-22 18:09:32
在AD7124的设计中,IOVDD(逻辑供电)可以高于AVDD(模拟供电),但需注意以下关键点:
1. 电源独立性
  • AD7124的模拟电源(AVDD/AVSS)数字接口电源(IOVDD)完全独立的,允许分开供电。
  • IOVDD的电压范围是2.3V至3.6V,而AVDD的范围是1.8V至3.6V。因此,当AVDD设为+1.8V、AVSS为-1.8V时,IOVDD设为3.3V是完全合规的。
2. 电压差与内部保护
  • 需确保IOVDD ≤ 3.6V,且AVDD与IOVDD之间的电压差不超过芯片内部ESD二极管的导通阈值(通常约0.7V)。若IOVDD(3.3V)与AVDD(1.8V)的差值为1.5V,需确认内部电路是否允许此差值,必要时可通过电阻或电平转换器隔离。
3. 地线连接
  • DGND(数字地)AGND(模拟地)必须单点连接,通常在芯片下方或电源附近,以避免地回路噪声影响模拟信号。
4. 上电顺序
  • AD7124对电源上电顺序无严格要求,但建议AVDD/AVSS与IOVDD同时上电,或确保两者在10ms内完成上电,避免潜在闩锁风险。
5. 实际应用验证
  • 在PCB布局中,确保电源去耦电容(如10μF钽电容+0.1μF陶瓷电容)靠近AD7124引脚,减少噪声耦合。
  • 若使用负压AVSS(-1.8V),需确认所有模拟输入信号在AVSS-0.1V至AVDD+0.1V范围内,避免损坏输入级。
结论
您的设计(IOVDD=3.3V,AVDD=+1.8V,AVSS=-1.8V)完全可行,但需严格遵循数据手册的接地和去耦要求。若需进一步优化,可参考AD7124评估板的布局及官方应用笔记(如AN-1364)。
举报
更多回帖
