音视频技术
直播中
凌章致
8年用户 1041经验值
私信 关注
[问答]
请问如何使用MCU下载程序到ADAU1462再到EEPROM?
您好,我想使用STM32直接下载程序到ADAU1462再到EEPROM,请问有什么可以参考的手册?或者例子。谢谢!
回帖(2)
魏霖
2025-4-15 11:47:24
目前没有这样的程序。如果您需要对ADAU1462编程,建议将总线引出,外接编程器实现,或预先对EEPROM编程。
举报
毛头大小子
2025-4-22 18:13:19
为了使用STM32将程序下载到ADAU1462并存储到EEPROM,可以按照以下步骤操作:
1. 硬件准备
  • 连接接口:确保STM32与ADAU1462通过I2C或SPI连接,同时ADAU1462与EEPROM(如24LCxx系列)通过I2C连接。
  • 电路检查:确认I2C总线的上拉电阻(通常4.7kΩ)和电平兼容性。
2. 生成DSP程序文件
  1. 使用SigmaStudio设计DSP程序:在ADI的SigmaStudio中完成音频算法设计。
  2. 导出程序文件
    • 通过菜单 Compile -> Download 生成.hex文件(包含DSP程序和参数)。
    • 或使用 Export System Files 生成二进制文件(如Program.datParameter.dat)。
3. STM32与ADAU1462通信
步骤说明
  • 初始化I2C/SPI:配置STM32作为主机,与ADAU1462通信。
  • 写入RAM(临时运行)
    1. 通过I2C发送启动命令(参考ADAU1462手册)。
    2. 将生成的.hex文件拆分为程序(Program)参数(Parameter)数据,依次写入ADAU1462的RAM地址。
    3. 发送执行命令,使DSP开始运行。
关键代码片段(伪代码)
// 示例:通过I2C写入数据到ADAU1462
void ADAU1462_Write(uint8_t regAddr, uint8_t *data, uint16_t len) {
    HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, ADAU1462_I2C_ADDR, regAddr, I2C_MEMADD_SIZE_16BIT, data, len, 100);
// 写入程序数据
ADAU1462_Write(PROGRAM_RAM_ADDR, program_data, program_size);
// 写入参数数据
ADAU1462_Write(PARAMETER_RAM_ADDR, param_data, param_size);
// 触发DSP运行
ADAU1462_Write(CTRL_REG_ADDR, RUN_CMD, 1);
4. 将程序写入EEPROM
步骤说明
  • 直接写入EEPROM
    1. 将SigmaStudio生成的.hex文件转换为EEPROM支持的格式(通常为二进制文件)。
    2. STM32通过I2C将数据写入EEPROM的指定地址(通常从0x0000开始)。
    3. 确保ADAU1462的引导配置引脚(如BOOT引脚)设置为从EEPROM启动。
关键注意事项
  • EEPROM分页写入:每页通常为32/64字节,需分页写入并插入延时(5-10ms)。
  • 数据校验:写入后读取EEPROM数据,进行校验。
代码片段(伪代码)
// 示例:写入EEPROM
void EEPROM_Write(uint16_t memAddr, uint8_t *data, uint16_t len) {
    for (int i=0; i         HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, EEPROM_I2C_ADDR, memAddr+i, I2C_MEMADD_SIZE_16BIT, &data[i], 32, 100);
        HAL_Delay(5); // 等待写入完成
// 将SigmaStudio生成的hex文件写入EEPROM
EEPROM_Write(0x0000, program_hex_data, program_hex_size);
5. 验证EEPROM启动
  1. 断开STM32与ADAU1462的连接。
  2. 重新上电ADAU1462,确认其从EEPROM加载程序并正常运行。
参考文档
  1. ADAU1462数据手册
  2. 应用笔记
  3. SigmaStudio导出说明
    • 参考SigmaStudio帮助文档中的 "Exporting DSP Code for External MCU Control"
  4. STM32 Cube HAL库示例
    • 使用STM32CubeMX生成I2C/SPI初始化代码,参考 "I2C EEPROM Emulation" 示例。
常见问题处理
  • I2C通信失败:检查地址是否正确(ADAU1462默认地址通常为0x38),总线是否有上拉电阻。
  • EEPROM数据不加载:确认ADAU1462的BOOT引脚配置为EEPROM启动模式。
  • 数据校验错误:增加写入后的读取校验步骤,确保数据一致性。
通过以上步骤,您可以使用STM32完成ADAU1462的程序下载和EEPROM烧录。
举报
更多回帖
