ADSP2156X可以通过合理配置其SPORT接口和ASRC模块实现TDM8到TDM16的格式转换。以下是具体分析和配置建议:
1. 硬件功能分析
- SPORT接口灵活性:ADSP2156X的SPORT接口支持TDM8/TDM16等格式,可独立配置输入输出数据格式。
- ASRC的作用:ASRC主要用于采样率转换。若输入输出采样率相同,可能无需启用ASRC;若需要采样率调整,ASRC需介入处理。
- 通道扩展逻辑:通道数扩展(8→16)主要由SPORT和DMA协作完成,ASRC不直接处理通道数变化,但可与SPORT配合实现数据流控制。
2. 实现方案
场景1:无需采样率转换(Bypass ASRC)
场景2:需采样率转换(启用ASRC)
3. 关键配置步骤
SPORT初始化:
- 输入SPORT设为TDM8,帧长8时隙,字长匹配数据精度(如32位)。
- 输出SPORT设为TDM16,帧长16时隙,后8时隙可通过硬件自动填零或由软件/DMA显式清零。
ASRC配置(如需):
- 启用ASRC,设置输入/输出格式、采样率比。
- 配置ASRC数据流为“TDM8→TDM16”,确保输出通道数扩展。
DMA数据路由:
- 输入DMA将TDM8数据存入缓冲区。
- 中间DMA将数据经ASRC处理(若启用)后,复制到输出缓冲区的前8时隙。
- 输出DMA发送TDM16数据,后8时隙初始化为零。
4. 注意事项
- 时钟同步:确保输入输出SPORT的时钟(CLK)和帧同步(FS)信号相位一致。
- 时隙对齐:TDM16输出时,需设置
TFSDUR和RFSDUR确保帧同步信号覆盖所有时隙。
- 性能优化:使用DMA链式传输或环形缓冲区减少CPU干预,提高实时性。
5. 示例代码片段
// SPORT输入配置(TDM8)
*pSPORT0_RCR1 = RFSR | RCKFE | RDTYPE_TDM | RSLEN_8 | RWSLEN_32;
// SPORT输出配置(TDM16)
*pSPORT1_TCR1 = TFSR | TCKFE | TDTYPE_TDM | TSLEN_16 | TWSLEN_32;
// ASRC配置(如需)
*pASRC_CTL = ASRCEN | IN_FORMAT_TDM8 | OUT_FORMAT_TDM16;
*pASRC_RATIO = 0x8000; // 1:2插值
// DMA配置:输入到ASRC
configure_dma(SPORT0_RX_BUFFER, ASRC_IN_BUFFER, 8*4); // 8时隙×32位
// DMA配置:ASRC输出到TDM16
configure_dma(ASRC_OUT_BUFFER, SPORT1_TX_BUFFER, 16*4); // 前8时隙有效,后8填零
通过上述配置,ADSP2156X可高效实现TDM8→TDM16的格式转换,满足数据Bypass及后8时隙清零的需求。
1. 硬件功能分析
2. 实现方案
场景2:需采样率转换(启用ASRC)
3. 关键配置步骤
SPORT初始化:
ASRC配置(如需):
DMA数据路由:
4. 注意事项
- 时隙对齐:TDM16输出时,需设置
5. 示例代码片段
// SPORT输入配置(TDM8)
// SPORT输出配置(TDM16)
// ASRC配置(如需)
// DMA配置:输入到ASRC
举报
