嵌入式技术论坛
直播中
鲁治驿
8年用户 25经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
[经验]
【米尔-全志T536开发板试用体验】测试心得
基于近期在智能硬件项目中的实际使用体验,笔者从硬件性能、软件生态、开发适配性等维度对米尔-全志T536开发板进行了深度测试。以下为综合评估与分析:
一、硬件性能表现1. 核心配置与算力
  • 处理器性能:全志T536四核A55架构(主频1.8GHz)在轻量级AI推理(如YOLOv5s目标检测)中表现稳定,FP32浮点运算能力达3.2 GFLOPS,可满足智能家居、工业控制等场景需求。
  • GPU与NPU:Mali-G31 MP2 GPU支持OpenGL ES 3.2,实测1080P视频解码流畅;内置0.5TOPS NPU加速库(如Tengine)适配良好,图像分类任务耗时降低40%。
2. 接口与扩展性
  • 双千兆网口、4路USB 3.0、HDMI 2.0及多路GPIO接口设计,便于外接摄像头、传感器等设备;
  • 板载M.2 NVMe接口支持高速存储扩展,实测SSD读写速率达520MB/s(需注意散热)。
3. 功耗与散热
  • 待机功耗约2.3W,满载运行(NPU+GPU双负载)功耗8.5W,需搭配主动散热器(建议加装散热片或小风扇);
  • 持续高负载下,SoC温度峰值68℃(室温25℃环境)。
二、软件生态适配性1. 系统兼容性
  • 原生支持Linux 5.15 LTS(米尔提供定制化Debian/Ubuntu镜像),ROS 2 Humble、OpenCV 4.7等主流框架部署无障碍;
  • Android 14适配存在部分驱动缺失问题(如HDMI音频输出需手动配置)。
2. 开发工具链
  • 全志官方SDK与米尔开发文档整合度高,支持交叉编译(推荐使用Docker容器环境);
  • 调试工具(如ADB、GDB)响应迅速,但NPU模型量化工具链需依赖第三方社区资源(如GitHub开源项目)。
三、典型场景测试1. 多媒体应用
  • 4K H.265视频播放流畅(需启用硬件解码),但HEVC 10-bit格式存在兼容性问题;
  • 双屏异显功能(HDMI+LVDS)实测延迟低于16ms,适合数字标牌项目。
2. 网络与存储
  • 千兆网口吞吐量稳定在940Mbps,Wi-Fi 6模块(需外接)传输速率达600Mbps;
  • eMMC 5.1存储随机读写性能较弱(4K随机读速12MB/s),建议优先使用NVMe扩展。
3. AI边缘计算
  • 部署YOLOv5s模型(640×640分辨率)推理帧率22 FPS,NPU利用率达90%;
  • 模型转换需通过ONNX中间格式,部分算子(如Slice)需手动优化。
四、问题与优化建议1. 现存问题
  • NPU驱动对TensorFlow Lite支持有限,需依赖自定义算子库;
  • 部分GPIO引脚电平标准(1.8V)与常见传感器(3.3V)不兼容,需电平转换模块。
2. 优化方向
  • 建议米尔官方提供更完整的Android BSP支持及预编译NPU模型库;
  • 开发板供电模块可升级至PD 3.0协议,提升外设兼容性。
五、总结米尔-全志T536开发板凭借均衡的算力、丰富的接口及成熟的Linux生态,在边缘计算、工业控制等领域具备较高性价比。其短板主要集中于Android适配与NPU工具链完善度,建议开发者优先选择Linux环境并积极利用社区资源。对于中小型智能设备项目,该板卡可作为全志T系列芯片方案的优质验证平台。
推荐使用场景:智能安防终端、轻量级AIoT网关、嵌入式视觉系统。
配套建议:搭配主动散热器、USB转TTL调试器及5V/3A PD电源
更多回帖
