在基于LS1043的定制板上,即使没有外部RTC时钟输入,也可以通过以下方式使看门狗正常工作:
1. 确认看门狗的时钟源选项
- 根据LS1043参考手册,看门狗模块(通常为SWDT或类似模块)的时钟源通常支持内部时钟(如总线时钟分频或内部RC振荡器),而非强制依赖外部RTC。
- 关键步骤:查阅手册的"Watchdog Timer"和"Clock Configuration"章节,确认看门狗时钟源的可选项。例如,LS1043的看门狗可能默认使用平台时钟(如
platform_clk)或通过寄存器配置选择内部源。
2. 配置内部时钟源
3. 超时时间计算
4. 验证与测试
- 喂狗测试:在代码中定期喂狗,确认系统不重启。
- 强制超时测试:注释掉喂狗代码,观察看门狗是否在预期时间内触发复位。
- 测量复位时间:使用逻辑分析仪或GPIO翻转信号测量复位间隔,验证实际超时时间是否符合计算值。
5. 注意事项
- 时钟稳定性:内部RC振荡器可能存在温漂或精度问题,但对看门狗功能影响较小,因其核心目标是检测系统卡死而非精确计时。
- 低功耗模式影响:若系统进入低功耗模式导致内部时钟关闭,需确保看门狗时钟源在低功耗下仍有效(例如使用独立低功耗振荡器)。
结论
可行。LS1043的看门狗无需外部RTC时钟,可通过内部时钟源(如平台时钟或RC振荡器)配置实现。需通过寄存器选择时钟源并计算超时值,最终通过硬件测试验证功能。具体寄存器地址和位定义需参考LS1043参考手册的Chapter 12: Watchdog Timer和Chapter 5: Clocking部分。
1. 确认看门狗的时钟源选项
2. 配置内部时钟源
3. 超时时间计算
4. 验证与测试
5. 注意事项
结论
举报
