在PADS Layout中解决器件SMD属性错误导致坐标文件遗漏的问题,可按照以下步骤操作:
1. 检查封装焊盘属性
进入库管理:
- 打开 PADS Library Manager,找到该TYPE-C卡座的封装。
- 右键选择 Edit 进入封装编辑模式。
验证焊盘类型:
- 双击每个贴片焊盘,确认 Pad Stack Type 设置为 SMD(而非Through、Terminal等)。
- 确保SMD焊盘所在的层为 Top Layer 或 Bottom Layer(贴片器件通常位于顶层)。
2. 修改元件属性
- 编辑元件属性:
- 在库管理中找到该元件(Part),进入 Component Editor。
- 在 Attributes 标签页中,检查 SMD 属性是否设置为 Yes。若无则添加该属性并设为Yes。
3. 更新PCB设计中的元件
- 替换旧封装:
- 返回PCB设计界面,确保当前使用的元件已更新为修改后的封装。
- 右键点击该器件,选择 Update Component,从库中选择最新版本。
4. 验证CAM PLUS导出配置
- 设置CAM PLUS过滤器:
- 导出前打开 CAM PLUS 配置,检查是否勾选了 SMD Components。
- 在 Component Filter 中确保未排除该器件类型。
5. 重新导出坐标文件
- 使用 CAM Plus 或 Basic Script 重新导出.318文件,确认TYPE-C器件坐标已包含。
补充说明
- 通孔焊盘的处理:固定用的通孔焊盘应保持为 Through 类型,但需确保贴片焊盘独立标记为SMD。PADS以元件中是否存在至少一个SMD焊盘判定SMD属性。
- 脚本导出:若仍不生效,可尝试手动编写导出脚本,强制包含该器件坐标。
通过以上步骤,确保器件封装和属性正确标记为SMD后,PADS将正确识别并导出贴片坐标。
1. 检查封装焊盘属性
进入库管理:
验证焊盘类型:
2. 修改元件属性
- 编辑元件属性:
3. 更新PCB设计中的元件
- 替换旧封装:
4. 验证CAM PLUS导出配置
- 设置CAM PLUS过滤器:
5. 重新导出坐标文件
补充说明
举报
