根据i.MX8ULP的刷写流程,以下是详细步骤:
步骤一:设置开发板为串口下载模式
- 调整启动模式拨码开关至 Serial Downloader模式(参考EVK手册,通常拨码为
0b0000 或特定组合)。
- 连接开发板的 USB OTG端口(通常标有"USB0"或"Serial Downloader")到主机。
步骤二:安装并配置刷写工具 uuu
- 下载最新版 uuu工具(原mfgtools):
官方GitHub
- 解压后添加到系统路径,或直接使用绝对路径执行。
- (Linux用户)确保USB权限正确,或使用
sudo 执行。
步骤三:编写刷写脚本(可选)
创建脚本文件 flash_m33.lst,内容如下:
uuu_version 1.3.0
# 将flash.bin下载到设备
SDP: boot -f flash.bin
# 等待设备复位(可选)
SDPV: delay 1000
SDPV: reset
步骤四:执行刷写命令
- 将编译好的
flash.bin 文件放在当前目录。
- 终端中运行:
uuu flash_m33.lst
或直接指定文件:
uuu -b sd flash.bin
步骤五:验证刷写结果
- 刷写成功后,将拨码开关切回正常启动模式(如eMMC/QSPI)。
- 通过串口调试工具(如minicom、PuTTY)查看M33核心的启动日志,确认固件运行。
常见问题排查
- USB未识别:检查拨码开关是否正确,尝试更换USB口或数据线。
- 权限问题:Linux下使用
sudo 或执行 sudo chmod 0666 /dev/ttyUSBx。
- uuu报错:更新到最新版本,或检查
flash.bin 是否包含正确的M33镜像。
- 固件未启动:确认启动模式切换后复位,检查串口日志中的错误信息。
通过以上步骤,应能成功将M33固件刷入i.MX8ULP。如需进一步调试,建议参考官方文档的 《i.MX 8ULP Reference Manual》 和 《M33 Core Technical Guide》。
步骤一:设置开发板为串口下载模式
0b0000 或特定组合)。
步骤二:安装并配置刷写工具 uuu
官方GitHub
sudo 执行。
步骤三:编写刷写脚本(可选)
uuu_version 1.3.0
# 将flash.bin下载到设备
# 等待设备复位(可选)
SDPV: delay 1000
SDPV: reset
步骤四:执行刷写命令
- 将编译好的
flash.bin 文件放在当前目录。
- 终端中运行:
uuu flash_m33.lst
或直接指定文件:
uuu -b sd flash.bin
步骤五:验证刷写结果
常见问题排查
- 权限问题:Linux下使用
- uuu报错:更新到最新版本,或检查
举报
