为了在Ubuntu 24.04上成功构建基于5.4.47内核的旧版BSP,同时保持系统兼容性,以下是分步解决方案:
此方法通过容器技术隔离旧版依赖,避免宿主系统升级带来的兼容问题。
安装Docker
sudo apt update && sudo apt install docker.io
sudo usermod -aG docker $USER # 将当前用户加入docker组
newgrp docker # 刷新组权限创建Dockerfile
FROM ubuntu:18.04
ENV DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
# 安装基础依赖
RUN apt update && apt install -y
repo
git
python3
python2.7
gawk
wget
git-core
diffstat
unzip
texinfo
gcc-multilib
build-essential
chrpath
socat
cpio
python3-pip
python3-pexpect
xz-utils
debianutils
iputils-ping
python3-git
python3-jinja2
libegl1-mesa
libsdl1.2-dev
pylint3
xterm
curl
# 设置工作目录
WORKDIR /opt/yocto构建并运行容器
docker build -t imx-builder:18.04 .
docker run -it --rm -v $(pwd):/opt/yocto imx-builder:18.04 /bin/bash容器内初始化旧版BSP
cd /opt/yocto
repo init -u https://github.com/nxp-imx/imx-manifest.git -b imx-linux-zeus -m imx-5.4.47-2.2.0.xml
repo sync -j$(nproc)
# 根据文档配置和构建
source setup-environment build
bitbake imx-image-core若无法使用容器,可尝试在Ubuntu 24.04上直接适配旧工具链。
安装旧版编译工具
sudo apt install gcc-8 g++-8 -y
sudo update-alternatives --install /usr/bin/gcc gcc /usr/bin/gcc-8 8
sudo update-alternatives --install /usr/bin/g++ g++ /usr/bin/g++-8 8配置Python兼容性
sudo apt install python2.7
curl https://bootstrap.pypa.io/pip/2.7/get-pip.py --output get-pip.py
python2.7 get-pip.py处理依赖库问题
sudo apt install libssl1.0-dev # 示例:旧版OpenSSL修复Yocto配置
conf/local.conf,添加兼容性配置:# 强制使用较旧的编译器(如有必要)
# ASSUME_PROVIDED += "gcc-native"
# 指定兼容的SDK路径
# SDK_PATH = "/opt/fsl-imx-x11/5.4.47/sysroots/x86_64-pokysdk-linux"处理构建错误
dangling-pointer等警告导致失败,禁用相关编译选项:# 在对应recipe的.bb文件中添加
CFLAGS:remove = "-Werror=dangling-pointer"2to3工具转换旧脚本或手动修复。若需部分兼容,尝试将旧版内核移植到新版Yocto结构中。
创建自定义层
bitbake-layers create-layer meta-custom
# 将旧版内核代码复制到该层修改内核Recipe
recipes-kernel/linux中创建新版recipe,指向5.4.47源码:inherit kernel
SRC_URI = "git://github.com/nxp-imx/linux-imx.git;protocol=https;branch=imx_5.4.47_2.2.0"
SRCREV = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"配置设备树和驱动
rm -rf tmp/ sstate-cache/ 避免残留文件导致异常。apt-mark hold锁定关键软件包版本,防止意外升级破坏环境。通过以上任一方法,应能在Ubuntu 24.04上成功构建基于5.4.47内核的BSP。推荐优先使用Docker方案以保持环境纯净。
举报
更多回帖
