在S32G芯片中验证eFuse地址是否成功写入数据(尤其是当该地址受RP/WP/OP保护时),需要结合以下关键步骤:
一、关键验证步骤
1. 检查函数返回值
Ocotp_Ip_WriteEFuse 的返回值 result 必须为 STATUS_SUCCESS,否则表示写入失败。
- 若返回错误码(如
OCOTP_ERR_WRITE_PROTECTED),需根据错误类型排查保护位状态。
2. 读取实际eFuse值
uint32_t read_data = 0;
Ocotp_Ip_ReadEFuse(instance_Cfg0, OCOTP_GP6_127_96, &read_data);
- 直接读取eFuse物理地址的值,与预期数据
DATA_TEST_0 对比。
- 注意:若RP(读保护)已锁,直接读取会返回全0或无效数据,需通过其他方法验证。
3. 检查保护位状态
- WP(写保护):若已置位,后续写入操作会被硬件拒绝。
- RP(读保护):置位后禁止直接读取eFuse内容。
- OP(覆盖保护):控制是否允许覆盖现有值(某些eFuse支持有限次修改)。
二、处理保护位的限制
1. 绕过读保护(RP)
- 若RP已激活,需通过以下方式间接验证写入:
- 监控系统行为:eFuse值可能影响启动配置、安全策略等,观察相关功能是否按预期变化。
- 使用调试接口:通过JTAG或NXP调试工具直接读取物理eFuse(需权限)。
2. 写入保护(WP)的容错
三、代码操作增强建议
// 1. 写入前检查保护位
uint32_t current_protect_status;
Ocotp_Ip_ReadEFuse(instance_Cfg0, OCOTP_PROTECT_REG_ADDR, ¤t_protect_status);
if ((current_protect_status & (RP_MASK | WP_MASK)) != 0) {
// 存在读/写保护,无法继续操作
return ERROR_PROTECTED;
// 2. 执行写入操作
result = Ocotp_Ip_WriteEFuse(...);
if (result != STATUS_SUCCESS) {
// 处理错误:检查errno或调用Ocotp_Ip_GetError()
// 3. 等待eFuse烧录完成(重要!)
while (Ocotp_Ip_GetStatus(instance_Cfg0) == OCOTP_BUSY);
// 4. 尝试读取(仅在RP未锁时有效)
Ocotp_Ip_ReadEFuse(...);
if (read_data == DATA_TEST_0) {
// 写入成功
四、深度验证技巧
熔丝锁定后的行为测试:
- 尝试重复写入同一地址,若返回
WRITE_PROTECTED 错误,说明首次写入已成功锁定熔丝。
使用NXP官方工具:
- 通过 S32 Configuration Tools 或 EB Tresos 连接芯片,直接查看eFuse映射表。
校验Shadow Register:
- 确认Shadow Register的值是否在复位后保留(某些情况下,Shadow Register会镜像已烧录的eFuse值)。
五、关键注意事项
- 一次性编程特性:eFuse烧录后不可逆,务必在写入前确认数据正确性。
- 时序要求:eFuse烧录需要时间(微秒级),操作后必须等待
OCOTP_BUSY 标志清除。
- 安全权限:部分eFuse操作需要特权模式或安全上下文,确保代码运行在正确权限等级。
通过上述方法,可系统性地验证eFuse写入状态,即使存在保护位也能准确诊断操作结果。
一、关键验证步骤
1. 检查函数返回值
- 若返回错误码(如
2. 读取实际eFuse值
DATA_TEST_0 对比。
3. 检查保护位状态
二、处理保护位的限制
1. 绕过读保护(RP)
2. 写入保护(WP)的容错
三、代码操作增强建议
// 1. 写入前检查保护位
// 存在读/写保护,无法继续操作
// 2. 执行写入操作
// 写入成功
四、深度验证技巧
熔丝锁定后的行为测试:
- 尝试重复写入同一地址,若返回
使用NXP官方工具:
校验Shadow Register:
五、关键注意事项
OCOTP_BUSY 标志清除。
举报
