WIFI技术
直播中
jf_36651975
未满1年用户 8经验值
擅长:嵌入式技术 接口/总线/驱动 控制/MCU
私信 关注
在ESP32平台使用以太网DM9051ANX自带的MAC地址
在之前的ESP32行业网关项目上,需要以太网通信功能,当时选用了DM9051ANX,相较于老款,每一个DM9051ANX芯片内置独立MAC地址。
不过,在ESP32平台,要系统如何调用DM9051ANX内置的MAC地址呢?幸好在咨询联杰原厂技术支持后,获得了解决方案,现在就让我简单说明:
我们对ESP IDF开发工具内的DM9051驱动代码进行修改,将DM9051ANX自带MAC地址设置成为ESP32平台运行的MAC地址。
请修改examples/ethernet/basic/components/ethernet_init/ethernet_init.c文件
这里使用的ESP32 IDF版本为 V5.4
请屏蔽下列参考代码:
// The SPI Ethernet module might not have a burned factoryMAC address, we can set it manually.
if (spi_eth_module_config->mac_addr != NULL) {
       ESP_GOTO_ON_FALSE(esp_eth_ioctl(eth_handle,ETH_CMD_S_MAC_ADDR,spi_eth_module_config->mac_addr)== ESP_OK,
                                           NULL, err, TAG, "SPI EthernetMAC address config failed");
#if 0
//The SPI Ethernet module might not have a burned factory MAC address, we can setit manually.
       ESP_GOTO_ON_FALSE(esp_eth_ioctl(eth_handle,ETH_CMD_S_MAC_ADDR,spi_eth_module_config->mac_addr) == ESP_OK,
                       NULL, err, TAG, "SPI Ethernet MACaddress config failed");
这样一来,ESP32系统在上电复位后,就可以直接调用DM9051ANX芯片内置的MAC地址了。
更多回帖
