在S32K312的FLEXCAN模块中,写入邮箱数据寄存器(如ID、DLC、数据字段)后读取不一致的问题可能由以下原因导致。以下是逐步排查和解决方案:
SCGC3 中的 FLEXCANx 位是否置1(例如,FLEXCAN0对应SCGC3[25])。CANx_MBn_CS.CODE = 0b1000 或通过协议栈接口禁用)。CODE 字段为发送或接收模式)。CANx_MCR[FRZ] = 1 和 CANx_MCR[HALT] = 1。CANx_MCR[FRZACK] 和 CANx_MCR[NOTRDY] 变为1。HALT 和 FRZ 位)。CANx_MBn_WORDx)的写入位宽或对齐方式错误。ID 寄存器的未使用位或 DLC 的高4位)。ID 寄存器使用 CANx_MBn_ID.ID_MASK)。volatile 关键字声明寄存器指针,强制每次访问寄存器。__DSB()/__ISB())确保写入完成。CANx_CTRL2 中的 WRMFRZ 位是否允许在冻结模式下写入。通过上述步骤,应能定位到数据不一致的根本原因。如果问题仍存在,建议联系NXP技术支持并提供寄存器快照(Register Snapshot)以进一步分析。
举报
更多回帖
