NXP MCU 技术论坛
直播中
李春梅
8年用户 1981经验值
私信 关注
[问答]
是否可以为RT1060添加HDMI输出?
是否可以为 RT1060 添加 HDMI 输出?我想支持标准 720p 分辨率并使用图形加速。
回帖(1)
hxjq
2025-4-15 18:06:54
为恩智浦的i.MX RT1060微控制器添加HDMI输出并支持720p分辨率及图形加速是可行的,但需要结合外部硬件和软件配置。以下是实现步骤和注意事项:
1. 硬件方案
  • HDMI编码器芯片
    • 使用外部芯片(如ADI ADV7511、TI TFP410或Silicon Image SiI9022)将RT1060的RGB输出转换为HDMI信号。
    • 连接方式:将RT1060的LCD接口(24位RGB + HSYNC/VSYNC/DE)与编码器连接,并通过I²C配置编码器参数。
  • 分辨率支持
    • RT1060的LCD控制器支持最高1366x768,720p(1280x720)完全兼容。需配置正确的像素时钟(约74.25 MHz)和时序参数(H/V同步脉冲、前沿/后沿等)。
  • 电路设计
    • 确保电平匹配(如3.3V转HDMI的TMDS信号)。
    • 遵循高速信号布线规则(差分对长度匹配、阻抗控制)。
2. 软件配置
  • LCD控制器初始化
    • 在RT1060的SDK(如MCUXpresso)中配置LCDIF模块,设置720p的时序参数。
    • 示例代码片段:
      lcdif_config_t config;
      config.panelWidth = 1280;
      config.panelHeight = 720;
      config.hsw = 40;    // 水平同步脉宽
      config.hfp = 110;   // 水平前沿
      config.hbp = 220;   // 水平后沿
      config.vsw = 5;     // 垂直同步脉宽
      config.vfp = 20;    // 垂直前沿
      config.vbp = 5;     // 垂直后沿
      config.polarityFlags = kLCDIF_HsyncActiveLow | kLCDIF_VsyncActiveLow;
      LCDIF_Init(RT1060_LCDIF, &config);
  • HDMI编码器驱动
    • 通过I²C配置编码器芯片,设置输出格式为720p60。以ADV7511为例:
      I2C_WriteRegister(ADV7511_I2C_ADDR, 0x41, 0x10); // 设置HDMI模式
      I2C_WriteRegister(ADV7511_I2C_ADDR, 0x03, 0x0A); // 配置分辨率
3. 图形加速实现
  • 图形库选择
    • TouchGFX:恩智浦官方推荐,针对i.MX RT优化,支持硬件加速(如DMA2D加速图像填充)。
    • LVGLEmbedded Wizard:轻量级选项,需手动优化性能。
  • 硬件加速利用
    • 启用RT1060的DMA2D加速图形操作(如alpha混合、图像缩放):
      DMA2D_StartAlphaBlending((uint32_t)srcBuffer, (uint32_t)destBuffer, width, height);
    • 使用GPU Lite(如RT1060不支持,需依赖CPU优化)。
4. 音频处理(可选)
  • 若需音频,通过RT1060的SAI/I2S接口输出到HDMI编码器。配置I2S时钟和音频格式(如48 kHz,16位立体声)。
5. 验证与调试
  • 信号测试:使用示波器检查RGB时序和HDMI编码器输出。
  • EDID读取:确保显示器能被正确识别,必要时通过I²C读取EDID信息。
  • 性能优化:分析帧率,优化显存带宽(如使用双缓冲或降低颜色深度)。
6. 参考资源
  • NXP应用笔记:ANXXXX(具体编号需查官网)关于LCD和HDMI设计。
  • 开发板参考:如RT1060-EVK的LCD接口原理图。
  • 社区支持:NXP官方论坛或GitHub开源项目。
结论
可行,但需硬件扩展和软件适配。RT1060通过外部HDMI编码器支持720p输出,图形加速依赖库优化和DMA2D。推荐使用TouchGFX简化开发,并参考现有设计缩短开发周期。注意电源和信号完整性设计以确保稳定性。
举报
更多回帖
