根据你提供的信息,构建 xserver 组件时似乎没有明显的错误输出,但构建过程意外终止。以下是逐步排查和解决问题的建议:
flex-builder 的文档或组件列表,确认 xserver 是官方支持的组件。ls1028ardb)可能有特定的组件支持列表。可能需要为 xserver 启用额外配置。xserver 可能需要额外的系统库或工具(如 autoconf, libtool, xorg-dev, pixman 等)。确保宿主机构建环境已安装这些依赖: sudo apt-get install xorg-dev libpixman-1-dev libfreetype6-dev libxkbfile-devbld 命令中添加 -v 或 VERBOSE=1 参数,获取更详细的构建日志: bld -c xserver -m ls1028ardb -vflexbuild 工作目录下的日志文件(如 build-xserver.log)。xserver 源码目录,尝试手动构建以捕获具体错误: cd /home/nsw34479/Downloads/flexbuild_lsdk2108_github/packages/apps/xserver
./autogen.sh # 如果存在
./configure --prefix=... # 根据目标架构配置参数
makeflex-builder 自动化脚本中未处理的错误(如缺少头文件、链接库路径错误等)。ls1028ardb),需确认:aarch64-linux-gnu-gcc)已正确配置。xserver 的 configure 脚本已传递正确的 --host 参数(如 --host=aarch64-linux-gnu)。flex-builder 可能对 xserver 源码应用了补丁。检查 packages/apps/xserver/patches 目录,确认补丁已正确应用。xserver 版本与 flex-builder 的兼容性。可能需要更换版本。 bld -c xserver -m ls1028ardb -a clean
bld -c xserver -m ls1028ardbflex-builder 的 GitHub 仓库。--host 参数。CC, CXX, PKG_CONFIG_PATH)。希望这些步骤能帮助你定位问题!如果提供更多日志或错误细节,可以进一步分析。
举报
更多回帖
