在运行中的i.MX8M Nano Yocto Linux系统上动态修改设备树(Device Tree)是可能的,但需要满足特定条件。以下是分步指南:
检查内核是否启用了CONFIG_OF_OVERLAY:
zcat /proc/config.gz | grep CONFIG_OF_OVERLAY若输出CONFIG_OF_OVERLAY=y,则支持;否则需重新编译内核(不符合无构建要求)。
若系统未预装dtc,尝试通过包管理器安装:
opkg update && opkg install dtc # 适用于使用opkg的系统或从源码编译并复制到设备:
scp dtc user@device:/usr/local/bin/提取当前设备树:
dtc -I fs -O dts -o current.dts /sys/firmware/devicetree/base创建叠加层文件(如overlay.dts):
/dts-v1/;
/plugin/;
fragment@0 {
target-path = "/";
__overlay__ {
new_node {
compatible = "custom,new";
status = "okay";
}; dtc -@ -I dts -O dtb -o overlay.dtbo overlay.dts mkdir -p /sys/kernel/config/device-tree/overlays/example
cat overlay.dtbo > /sys/kernel/config/device-tree/overlays/example/dtbo验证是否成功:
dmesg | tail # 查看内核日志是否有错误
ls /proc/device-tree/new_node # 检查新节点是否存在
### 6. **移除叠加层(如需回退)**
```bash
rmdir /sys/kernel/config/device-tree/overlays/example若叠加层不可用,尝试直接修改可写属性:
echo 1 > /sys/class/gpio/gpioX/value # 示例:调整GPIOCONFIG_OF_OVERLAY,需重新编译内核(通过Yocto添加CONFIG_OF_OVERLAY=y到内核配置)。从已构建的Yocto SDK中提取dtc和依赖库,复制到设备的/usr/bin/和/lib/目录。
通过上述步骤,您可以在不重新构建整个系统的情况下测试设备树修改。若遇到内核不支持的情况,则需权衡是否接受有限的重构建(仅内核或设备树)。
举报
更多回帖
