单片机/MCU论坛
直播中
张卓越
1年用户 10经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
rt1052 sdram从32mb更换到8mb不能使用问题
使用的sdram型号是IS42S16160 32mb的是正常的但是更改到IS4216400 8mb的sdram后不能使用,请问1052支持吗?需要修改哪些配置,请大神讲解一下
回帖(1)
郑成枝
2025-4-10 17:52:49
在将RT1052的SDRAM从32MB(IS42S16160)更换为8MB(IS42S16400)时,需重点关注以下配置和硬件调整:
1. 确认RT1052对IS42S16400的支持
RT1052的FlexSPI接口支持SDRAM,但需确保以下参数与芯片兼容:
  • 数据总线宽度:IS42S16400为16位(与IS42S16160一致),无需修改总线位宽。
  • 容量与地址映射:8MB需正确配置行/列地址,避免地址空间冲突。
2. 关键参数对比与配置调整
参数 IS42S16160 (32MB) IS42S16400 (8MB) 需调整的配置
容量 32MB (4 Banks × 4096行 × 512列) 8MB (4 Banks × 2048行 × 256列) 修改行地址(Row Address Bits)和列地址(Column Address Bits
行地址 12位(A0-A11) 11位(A0-A10) 设置SEMC_SDRAMCR0[ROWS]11
列地址 9位(A0-A8) 8位(A0-A7) 设置SEMC_SDRAMCR0[COLS]8
刷新周期 64ms/8192 cycles 64ms/4096 cycles 调整SEMC_SDRAMCR0[REFRESH]的值
3. 修改RT1052的SDRAM控制器配置
semc_config或相关初始化代码中调整以下寄存器:
// 示例配置(基于NXP SDK)
semc_config_t config;
SEMC_GetDefaultConfig(&config);
// 调整行/列地址
config.sdramControl.columnAddrBitNum = kSEMC_SDRAMCol8bit;  // 列地址改为8位
config.sdramControl.rowAddrBitNum = kSEMC_SDRAMRow11bit;     // 行地址改为11位
// 更新时序参数(需参考IS42S16400手册)
config.sdramTiming.tPrecharge2Act_Ns = 18;  // tRP
config.sdramTiming.tAct2ReadWrite_Ns = 18;  // tRCD
config.sdramTiming.tRefreshRecovery_Ns = 70; // tRFC
// ... 其他时序参数(tRAS, tWR等)
4. 检查硬件连接
  • 地址线匹配:确保A0-A10连接至SDRAM行地址,A0-A7连接至列地址(高位地址可能悬空)。
  • Bank地址线:确认BA0/BA1是否正确连接,8MB SDRAM可能使用更少的Bank地址线。
  • 片选与时钟:检查片选信号(CS)、时钟(CLK)和电源稳定性。
5. 刷新率计算
根据SDRAM的刷新周期(如64ms内需完成4096次刷新):
text{Refresh Rate} = frac{64text{ms}}{4096} approx 15.625mu s
在代码中设置SEMC_SDRAMCR0[REFRESH]为对应的计数值(基于SDK的时钟频率计算)。
6. 初始化序列验证
确保模式寄存器(MR)配置正确:
  • CAS Latency:设置MR0[6:4]为CAS=2或3(需与控制器时序匹配)。
  • Burst Length:通常设置为1(全页突发需谨慎)。
7. 调试工具
  • 使用J-LinkLauterbach读取SEMC寄存器,确认配置生效。
  • 通过逻辑分析仪捕获SDRAM初始化波形,检查命令序列(Precharge、Refresh、MR写入)。
完成上述调整后,重新编译代码并测试。若仍无法工作,需逐步排除硬件焊接、供电或信号完整性问题。
举报
更多回帖
