NXP MCU 技术论坛
直播中
颜立歆
9年用户 1033经验值
擅长:控制/MCU
私信 关注
[问答]
请问IAR是否支持LS1043A?
我在 IAR 支持设备列表中只能找到一个设备LS1046A,
这是否意味着 IAR 是否不支持其他器件(LS1043A、LS1023...)?
我只想针对 LS1043A 的不同接口编写一些单独的小测试程序。
我不知道是否有可能?
回帖(1)
王杰
2025-4-9 17:58:22
针对您的问题,以下是分步解答和建议:
1. 确认IAR对LS1043A的官方支持情况
  • 现状核查:IAR官方支持列表中仅列出LS1046A,意味着IAR可能未对LS1043A进行适配测试或提供专用支持包(Device Support Pack)。这可能涉及以下限制:
    • 缺乏预置的启动文件(如startup_*.s)、链接器脚本.icf)和外设寄存器定义
    • 调试配置(如Flash编程算法)可能不兼容。
  • 建议行动
    • 访问IAR官网或直接联系其技术支持,明确询问LS1043A的支持状态。
    • 查阅IAR文档,确认是否支持LS1043A的CPU核心(如Cortex-A72)。
2. 评估LS1043A与LS1046A的硬件差异
  • 核心架构:若两者采用相同的ARM核心(如均基于Cortex-A72),IAR编译器可能已支持其指令集。此时只需确保编译器选项(如--cpu)正确。
  • 外设差异:比较两款芯片的数据手册,确认目标外设(如UART、GPIO、I2C)的寄存器布局是否一致。若差异显著,需手动适配外设驱动。
3. 手动配置IAR工程(若无官方支持)
  • 步骤指南
    1. 创建自定义设备支持
      • 复制LS1046A的现有配置(启动文件、链接脚本等)作为模板。
      • 根据LS1043A的内存映射(参考《Reference Manual》)修改链接器脚本(.icf),调整Flash/RAM地址及大小。
      • 更新启动文件,确保正确初始化堆栈、时钟和MMU(如有必要)。
    2. 外设寄存器定义
      • 根据LS1043A手册,手动编写或修改外设寄存器的结构体定义(如typedef volatile struct { ... } UART_Type;)。
      • 确保寄存器地址与LS1043A的基址匹配(例如,UART0可能位于0x21C0000)。
    3. 调试配置
      • 使用J-Link或I-jet调试器时,选择通用的ARM Cortex-A配置。
      • 若需Flash编程,可能需要自定义Flash加载算法(通过IAR的Flash Loader插件)。
4. 编写测试程序
  • 示例:GPIO控制
    // 假设LS1043A的GPIO1基址为0x2300000
    typedef struct {
        uint32_t GPDIR;   // 方向寄存器偏移0x0
        uint32_t GPDAT;   // 数据寄存器偏移0x8
    } GPIO_Type;
    #define GPIO1 ((GPIO_Type *)0x2300000)
    void main() {
        GPIO1->GPDIR |= 0x1;  // 设置GPIO1_0为输出
        while(1) {
            GPIO1->GPDAT ^= 0x1;  // 翻转GPIO1_0电平
            delay(500);
  • 关键点
    • 确保寄存器地址、位定义与LS1043A手册完全一致。
    • 使用volatile关键字防止编译器优化寄存器访问。
5. 替代方案评估
  • NXP官方SDK
    • 下载NXP LSDK,确认是否包含LS1043A的BSP、驱动示例和Makefile项目,可配合GCC或Arm Compiler使用。
  • GCC + OpenOCD
    • 使用ARM裸机工具链(如gcc-arm-none-eabi)编译代码,通过OpenOCD调试。
    • 需要自行编写链接脚本(.ld)和启动代码,但灵活性更高。
6. 验证与调试建议
  • 最小系统测试:先编写一个LED闪烁串口输出"Hello World"程序,验证基础功能。
  • 调试技巧
    • 使用__BKPT()指令设置软件断点。
    • 通过Semihosting输出调试信息(需初始化ITM模块)。
    • 若遇到硬错误,检查栈对齐、内存权限和中断向量表配置。
结论
虽然IAR未明确支持LS1043A,但通过手动移植LS1046A配置 + 适配硬件差异,您仍可为其开发测试程序。若时间有限,建议优先尝试NXP官方工具链以减少移植工作量。对于复杂项目(如涉及DDR初始化、PCIe等),强烈建议使用官方SDK确保稳定性。
举报
更多回帖
