NXP MCU 技术论坛
直播中
宜家
9年用户 1209经验值
私信 关注
[问答]
Keil LPC1769 Evaluation Board支持SPI和I2C通信吗?
OM11084 : Keil LPC1769 Evaluation Board 支持 SPI 和 I2C 通信吗?
回帖(1)
旧念
2025-4-9 17:56:10
Keil LPC1769 Evaluation Board(型号 OM11084)基于 NXP LPC1769 微控制器,该芯片支持 SPII2C 通信协议。以下是详细说明:
1. LPC1769 芯片的通信外设
  • SPI(Serial Peripheral Interface)
    LPC1769 提供 2 个 SSP(Synchronous Serial Port)接口,支持 SPI 协议(SSP0 和 SSP1)。这些接口可通过软件配置为主机或从机模式,并支持高速数据传输(最高可达系统时钟的 1/2)。
  • I2C(Inter-Integrated Circuit)
    LPC1769 集成 1 个标准 I2C 总线接口(支持 Fast-mode,最高 400 kbps),支持多主机和从机模式,适用于连接传感器、EEPROM 等外设。
2. 评估板的硬件支持
  • SPI 接口
    评估板将 SSP0/SSP1 的引脚通过扩展接口(如 GPIO 排针)引出。具体引脚位置需参考板载原理图或用户手册(例如,SSP0 可能对应 P0.15~P0.18)。
  • I2C 接口
    I2C 总线(SDA 和 SCL)通常连接到 P0.0P0.1 或其他复用引脚,具体需查看板载设计。部分评估板可能已集成 I2C 电平转换电路,方便连接外部设备。
3. 开发资源
  • 官方文档
    建议查阅以下资源以获取详细引脚配置和代码示例:
  • 代码示例
    Keil MDK 开发包(如 LPC1700 CMSIS 库)提供 SPI/I2C 的驱动例程,可通过 Keil 官网或 MCU SDK 下载。
4. 验证方法
  • 使用万用表或示波器检查相关引脚是否连接到排针。
  • 运行 Keil 提供的 SPI/I2C 示例代码,通过逻辑分析仪验证信号。
结论:OM11084 支持 SPI 和 I2C 通信,但需结合芯片手册配置引脚并参考开发板硬件设计。
举报
更多回帖
