NXP MCU 技术论坛
直播中
李鑫
8年用户 1418经验值
私信 关注
[问答]
LPC553x MCU具有硬件I3C外设,“PUR” 上拉电阻控制引脚是否仅提供100引脚封装?
LPC553x MCU 具有硬件 I3C 外设。“PUR” 上拉电阻控制引脚是否仅提供 100 引脚封装?
如果是,是否有替代解决方案可用于 64 和 48 引脚封装来处理 SDA 线路上的外部引体向上?
回帖(1)
李俊
2025-4-9 17:56:19
针对LPC553x MCU的I3C外设及PUR上拉电阻控制引脚在不同封装中的情况,以下是分步解答:
1. 确认PUR引脚的存在性
  • 数据手册验证:查阅LPC553x系列的数据手册(如UM11473),确认PUR(Pull-Up Resistor Control)引脚在不同封装中的可用性。通常,100引脚封装(如LQFP100)会保留更多专用外设引脚,而64/48引脚封装(如LQFP64、HVQFN48)可能因引脚限制移除部分功能。
  • 典型结论:PUR引脚(如SDA_PUR/SCL_PUR)通常仅在100引脚封装中存在,64/48引脚封装可能未提供该专用引脚。
2. 替代方案:外部上拉电阻
  • 硬件设计
    • 在I3C总线的SDA和SCL线上添加外部上拉电阻(阻值范围通常为1kΩ至4.7kΩ,具体需根据总线速度、电压及负载调整)。
    • 若应用涉及I3C/I2C混合模式,需选择更低阻值(如1kΩ)以满足动态驱动需求。
  • 软件配置
    • 确保I3C外设的内部上拉电阻被禁用(如有),避免与外部电阻冲突。通过寄存器(如I3Cx_CFG)配置相关选项。
    • 调整I3C时序参数(如时钟频率、高低电平时间),以适配外部上拉的物理特性。
3. 验证内部上拉的可配置性
  • 寄存器检查:查阅参考手册,确认I3C模块是否提供寄存器控制内部上拉(即使无专用PUR引脚)。某些MCU可能通过软件全局使能/禁用内部上拉。
  • 示例代码
     // 假设I3C0_CFG寄存器的BIT[3]控制内部上拉
    I3C0->CFG &= ~(1 << 3); // 禁用内部上拉
4. 动态上拉管理(可选)
  • 场景需求:若需支持I3C动态地址分配(如Hot-Join)或混合I2C模式,可能需要动态调整上拉强度。
  • 实现方式
    • 使用GPIO引脚模拟PUR控制,配合MOSFET或模拟开关动态切换外部电阻。
    • 需注意GPIO响应速度需满足I3C时序要求。
5. 参考设计及资源
  • NXP应用笔记:查阅AN13087等文档,获取I3C硬件设计指南及小封装适配建议。
  • 硬件评估:使用LPC553x-EVK开发板(100引脚)验证外部上拉方案,移植到目标封装时调整电路。
总结
  • 100引脚封装:直接使用PUR引脚控制内部上拉。
  • 64/48引脚封装
    • 添加外部上拉电阻(SDA/SCL至VDD)。
    • 软件禁用内部上拉(如适用)。
    • 必要时采用动态上拉电路(复杂场景)。
通过上述步骤,可在小封装中实现可靠的I3C通信,确保信号完整性符合规范。务必以NXP官方文档为准进行最终设计验证。
举报
更多回帖
