NXP MCU 技术论坛
直播中
张桂兰
8年用户 1399经验值
私信 关注
[问答]
IMX8mn DDR3L EVK在u-boot上初始化UART3时出错怎么解决?
这是 UART3 的 arch/arm/dts/imx8mn-evk.dtsi 的一部分(原始源代码)。
uart3 {
pinctrl-names = “默认”;
pinctrl-0 = < pinctrl_uart3>;
assigned-clocks = < clk IMX8MN_CLK_UART3>;
assigned-clock-parents = < clk IMX8MN_SYS_PLL1_80M>;
u-boot,dm-spl;
uart-has-rtscts 的 Rtscts;
status = “好的”;
使用此 DTS,运行 uart_test。它显示如下错误消息。
错误为“无法获取父时钟指针,ID 111”
我没有碰过任何时钟的 dts。
我尝试删除 “assigned-clock-parents item”,然后它工作没有错误。
所以,我有一个问题,
如何解决这个问题 ? 如果删除 dts 文件中的 “assigned-clock-parents ” 可以吗?有什么影响吗?
u-boot=> uart_test uart3 9600 48656C6C6F2C2055415254210A
尝试uclass_get_device_by_name:serial@30880000...
device_probe: udevice->name: serial@30880000
device_probe: udevice->name: spba-bus@30800000
device_probe: udevice->name: uart3grp
device_probe: udevice->name: pinctrl@30330000
clk_set_defaults(uart3grp)
clk_set_default_parents:无法读取 000000007df08f70 的 assigned-clock-parents
clk_set_defaults(serial@30880000)
clk_get_by_indexed_prop(dev=000000007df09f30, index=0, clk=00000007def9af8)
device_probe: udevice->name: clock-controller@30380000
clk_of_xlate_default(clk=000000007def9af8)
clk_request(dev=000000007df09510, clk=000000007def9af8)
clk_get_by_indexed_prop(dev=000000007df09f30, index=0, clk=000000007def9ad0)
clk_of_xlate_default(clk=000000007def9ad0)
clk_request(dev=000000007df09510, clk=000000007def9ad0)
clk_set_default_get_by_id():无法获取父时钟指针,ID 111
clk_set_parent(clk=000000007def9ad0, parent=000000007df0ea80)
clk_set_default_parents:无法重新设置时钟 0 的父级 serial@30880000
u-boot=>
回帖(1)
张昂笙
2025-4-8 17:44:32
在IMX8MN平台上遇到UART3时钟父源获取失败的问题时,可以按照以下步骤分析和解决:
问题分析:
  1. 时钟阶段冲突
    u-boot,dm-spl属性表示该外设在SPL阶段初始化。此时系统PLL可能尚未完成配置,导致尝试引用SYS_PLL1_80M时出现ID 111错误。
  2. 父时钟可用性
    在SPL阶段,默认时钟树可能使用24MHz OSC作为根时钟。直接指定SYS_PLL1_80M作为父时钟时,若PLL未启用或不可访问,会触发时钟获取失败。
  3. U-Boot时钟驱动限制
    SPL阶段的时钟驱动可能未完全实现所有时钟父源切换逻辑,导致无法处理复杂的时钟树配置。
解决方案:
方案1:移除SPL阶段的父时钟指定
uart3 {
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&pinctrl_uart3>;
    assigned-clocks = <&clk IMX8MN_CLK_UART3>;
-   assigned-clock-parents = <&clk IMX8MN_SYS_PLL1_80M>;
    u-boot,dm-spl;
    status = "okay";
原理
让UART3在SPL阶段使用默认父时钟(通常为24MHz OSC),避免依赖未初始化的PLL。进入完整U-Boot阶段后可通过后续配置调整时钟。
方案2:分阶段配置时钟
/* 在非SPL阶段配置高速时钟 */
&uart3 {
原理
在SPL阶段仅初始化基本功能,进入完整U-Boot后通过后期配置启用高性能时钟。需确保主U-Boot阶段不会重复初始化UART3。
方案3:验证并确保PLL初始化顺序
检查SPL的时钟初始化代码(arch/arm/mach-imx/imx8m/clock_imx8mn.c),确认SYS_PLL1_80M在UART3初始化前已启用:
/* 在SPL早期初始化PLL */
void spl_early_init(void) {
    /* 确保SYS_PLL1已配置 */
    clock_set_target_val(IMX8MN_SYS_PLL1_80M, ...);
原理
提前初始化所需PLL,确保父时钟可用。需修改U-Boot源码,适合需要高频UART的场景。
验证步骤:
  1. 测试默认时钟
    注释掉assigned-clock-parents,测量UART3的实际工作频率(应接近24MHz或80MHz的默认分频值)。
  2. 检查时钟树状态
    在U-Boot命令行使用clk dump命令,查看UART3及其父时钟的实际配置状态。
  3. 调试代码跟踪
    drivers/clk/imx/clk-imx8mn.c中添加调试打印,确认IMX8MN_SYS_PLL1_80M是否被正确请求和启用。
根本原因总结:
SPL阶段过早尝试使用依赖PLL的时钟源导致初始化失败。i.MX8MN的SPL初始化流程中,系统PLL可能尚未配置完成,直接指定其作为父时钟会超出驱动程序的当前状态处理能力。通过简化SPL阶段的时钟配置或调整初始化顺序可解决该问题。
扩展建议:
  • 查阅官方勘误表:检查NXP官方文档是否有已知的时钟初始化顺序问题。
  • 更新U-Boot版本:确认是否在最新U-Boot版本中已修复相关时钟驱动问题。
  • 自定义时钟初始化:若必须使用高频UART,可在SPL早期代码中主动启用所需PLL。
通过上述调整,可在不破坏现有功能的前提下解决UART3时钟初始化失败的问题。
举报
更多回帖
