NXP MCU 技术论坛
直播中
毛萃
8年用户 971经验值
私信 关注
[问答]
如何使用带有i.MX 93处理器的Segger J-link在VSCode中进行调试?
我已经阅读了有关在 i.MX 8 处理器上使用 j-link 进行调试的指南。我已经尝试了本指南,但使用的是 iMX93。当我想连接到 J-link GDB 服务器应用程序时,我遇到了一个问题。“MIMX9352_M33”处理器设备丢失。
有没有可能,Segger 还没有添加对此设备的支持?
回帖(1)
王萍
2025-4-9 17:54:58
根据您的情况,以下是分步解决方案和详细说明:
1. 确认 J-Link 对 i.MX93 的官方支持
  • 访问 Segger 支持列表
    前往 Segger 支持设备列表 搜索 "i.MX93" 或 "MIMX9352"。
    • 如果存在,确保您的 J-Link 软件版本 ≥ 支持该设备的版本。
    • 如果不存在,说明需要手动配置或等待官方更新。
  • 更新 J-Link 软件
    下载最新版 J-Link 软件包,安装后重启所有相关服务。
2. 手动添加设备到 J-Link 配置
步骤说明:
  • 定位设备配置文件
    J-Link 的设备配置通常位于 C:Program FilesSEGGERJLinkJLinkDevices.xml(Windows)或 /opt/SEGGER/JLink/JLinkDevices.xml(Linux/macOS)。
  • 编辑 XML 文件
    标签内添加新条目。参考 i.MX93 的芯片手册填写以下关键字段:
    • 参数说明
      • Core:i.MX93 的 Cortex-M33 核心。
      • WorkRAMAddr/Size:芯片 RAM 的起始地址和大小(需查手册)。
      • FlashBankInfo:闪存信息,若使用外部闪存需调整基地址和算法。
  • 获取闪存算法:
    • 从 NXP SDK 或 Segger 闪存算法库 中提取适配的 .elf 文件。
    • 将算法文件保存到 JLinkDevices/NXP/MIMX9352_M33/ 目录。
  • 重启 J-Link 服务
    确保修改生效。
3. 配置 VSCode 的 launch.json
  • 示例配置
       "name": "J-Link Debug",
       "type": "cortex-debug",
       "request": "launch",
       "servertype": "jlink",
       "device": "MIMX9352_M33_Custom", // 必须与 XML 中的 Name 一致
       "interface": "swd",
       "executable": "${workspaceFolder}/build/your_firmware.elf",
       "svdFile": "${workspaceFolder}/scripts/MIMX9352.svd" // 可选,用于寄存器视图
  • 关键参数
    • device:必须与 XML 中定义的 Name 完全匹配。
    • interface:确认使用 SWD 或 JTAG(根据硬件连接)。
4. 替代方案:使用 OpenOCD 或 NXP 工具链
  • OpenOCD 配置
    • 如果 Segger 支持延迟,可尝试 OpenOCD。
      创建自定义配置文件 imx93.cfg
      source [find interface/jlink.cfg]
      transport select swd
      source [find target/nxp_imx.cfg]
    • 在 VSCode 中配置使用 OpenOCD 作为调试服务器。
  • NXP MCUXpresso IDE
    使用 NXP 官方 IDE(基于 Eclipse),通常内置对最新器件的支持,可直接导入工程调试。
5. 联系技术支持
  • Segger 支持请求
    提交请求至 Segger 技术支持,附上芯片型号和需求。
  • NXP 社区
    NXP 论坛 中搜索类似问题,或发起新话题。
6. 验证硬件连接
  • 接线检查:
    • 确认 SWD 接口(SWCLK、SWDIO)连接正确。
    • 检查目标板供电(J-Link 可能需要外部电源)。
  • J-Link 状态灯
    正常运行时绿灯常亮,红灯闪烁表示通信故障。
总结:如果手动配置后仍无法识别,极可能是 Segger 尚未原生支持 i.MX93。建议优先联系 Segger/NXP 获取时间线,同时临时使用 OpenOCD 或 MCUXpresso 作为过渡方案。保持 J-Link 软件更新,关注官方发布日志中的新增支持。
举报
更多回帖
