在通过MU_B channel_0访问HSE服务时遇到通信失败的问题,可能是由配置、初始化或通信协议错误导致。以下是逐步排查和解决方案:
MU是处理器与HSE之间的通信接口,需确保其配置正确:
时钟与寄存器初始化:
IP_MU_0__MUB)的时钟是否已使能。MUB->CR(控制寄存器)、MUB->TR(发送寄存器)、MUB->RR(接收寄存器)、MUB->RSR(响应状态寄存器)的配置值。// 示例:配置MU通道0为轮询模式
IP_MU_0__MUB->CR |= (1 << CHANNEL_0) | MU_CR_POLLING_MODE; 权限与安全域:
HSE需先加载固件才能响应请求:
固件初始化流程:
WT_HSE_Installer-main后,HSE固件已正确烧录到目标设备(如eMMC或OTP)。HSE_STATUS),确认固件处于ACTIVE状态。uint32_t hseStatus;
HSE_GetStatus(&hseStatus);
if (!(hseStatus & HSE_STATUS_READY)) {
printf("HSE firmware not active!n");
}重新触发HSE初始化:
HSE_Init()或类似的初始化函数,确保HSE从复位状态进入就绪状态。HSE通过MU的请求-响应模型工作,需严格遵循协议:
请求发送流程:
MUB->TR[channel]。MUB->CR中的发送触发标志(如MU_CR_SEND_REQ)。// 发送HSE_GetVersion请求
IP_MU_0__MUB->TR[channel] = HSE_CMD_GET_VERSION;
IP_MU_0__MUB->CR |= MU_CR_SEND_REQ; // 触发发送响应轮询逻辑:
MUB->RSR等待响应就绪(RSR=1),超时时间建议设置为1-5秒。RSR仍为0,说明HSE未响应,需检查HSE状态和MU配置。uint32_t timeout = 1000000; // 1秒超时
while (!(IP_MU_0__MUB->RSR & (1 << channel)) && timeout--) {
udelay(1);
if (timeout <= 0) {
printf("HSE response timeout!n");
return ERROR_TIMEOUT;
}寄存器快照:
CR、TR、RR、RSR、HSE_STATUS)的值。printf("MU Registers: CR=0x%08x, TR=0x%08x, RSR=0x%08xn",
IP_MU_0__MUB->CR, IP_MU_0__MUB->TR[channel], IP_MU_0__MUB->RSR);错误码解析:
MUB->RR[channel]返回错误码,根据HSE手册解析错误原因(如HSE_ERR_ACCESS_DENIED)。问题1:MU时钟未使能
TR后RSR无变化。enable_clock(CLK_MU); // 具体函数名根据平台而定问题2:HSE固件版本不匹配
HSE_GetVersion返回异常值。问题3:安全策略冲突
提供以下信息可加速问题解决:
通过以上步骤,应能定位到MU通信失败的根本原因。如果问题仍未解决,建议将调试信息提交给FAE进行深度分析。
举报
更多回帖
