针对您在RT700 I2C时序配置中遇到的问题,以下是分步解答和建议:
问题1:改善I2C时序故障(减少上升时间)
驱动强度调整:
- PPBAUD(推挽模式驱动电流):当前设置为
0x00,可能对应最低驱动强度。建议逐步增加该值(如尝试0x01或0x02),以增强SCL/SDA线的驱动能力,缩短上升时间。
- ODHPP(开漏模式下高电平保持时间):当前设置为
0x01,若总线上拉电阻较大,可尝试缩短保持时间(降低ODHPP值),但需确保满足I2C协议的最小高电平时间。
分频系数优化:
- CLK_DIV:当前设置为
0x04,需确认主时钟源频率是否合理。例如,若主时钟为48MHz,分频系数4(CLK_DIV=0x04)得到12MHz内部时钟,可能需结合目标SCL频率重新计算。
硬件检查:
- 确认物理上拉电阻值(典型值:1MHz下建议1kΩ~2kΩ)。
- 测量总线电容,若过高(>200pF),需减小走线长度或添加缓冲器。
问题2:调整至750kHz或400kHz的配置
750kHz配置建议:
分频计算:
- 假设主时钟为12MHz(CLK_DIV=0x04分频后),I2C波特率公式一般为:
text{SCL频率} = frac{text{主时钟}}{2 times (text{I2CBAUD} + 1)}
- 目标750kHz时:
text{I2CBAUD} = frac{12text{MHz}}{2 times 750text{kHz}} - 1 = 7 quad (text{即} 0x07)
寄存器调整:
I2CBAUD = 0x07; // 750kHz
PPBAUD = 0x01; // 适中驱动强度
400kHz配置建议:
分频计算:
text{I2CBAUD} = frac{12text{MHz}}{2 times 400text{kHz}} - 1 = 14 quad (text{即} 0x0E)
寄存器调整:
I2CBAUD = 0x0E; // 400kHz
PPBAUD = 0x00; // 低驱动强度(因频率降低,可适当节能)
其他建议
时序验证:
- 使用示波器测量SCL/SDA的上升/下降时间,确保符合I2C规范(Fm模式上升时间≤300ns)。
- 检查
t_{SU;STA}(启动条件建立时间)和t_{HD;STA}(启动条件保持时间)是否满足。
混合模式注意事项:
- 若总线同时支持I3C,确认传统I2C模式与I3C的兼容性设置(如总线空闲超时、动态地址分配是否禁用)。
总结配置调整
建议优先验证硬件设计(上拉电阻、电容),再通过寄存器微调优化时序。
驱动强度调整:
分频系数优化:
- CLK_DIV:当前设置为
硬件检查:
750kHz配置建议:
分频计算:
- 目标750kHz时:
寄存器调整:
400kHz配置建议:
分频计算:
寄存器调整:
其他建议
时序验证:
- 检查
混合模式注意事项:
总结配置调整
举报
