NXP MCU 技术论坛
直播中
李华
8年用户 1439经验值
私信 关注
[问答]
怎么调出来点击弹出的键盘是9键数字小键盘?
我使用了系统默认的中文键盘,但是我有一些输入框需要的是默认的9键数字输入。我应该怎么调出来点击弹出的键盘是9键数字小键盘。用按钮组自己做吗?
回帖(1)
尚文清
2025-4-3 18:17:43
要通过LAN口连接并发送SCPI指令到鸟牌功率计4421A-20-11-0,您需要确保以下几点:
1. 确认网络连接
  • 确保功率计和您的计算机在同一个局域网中。
  • 通过Web UI访问功率计,确认网络连接正常。
2. 获取IP地址
  • 通过Web UI或设备的网络设置页面,获取功率计的IP地址。
3. 使用正确的工具
  • 您可以使用支持TCP/IP连接的工具来发送SCPI指令,例如:
    • Telnet:简单的命令行工具。
    • PuTTY:支持Telnet和SSH的免费工具。
    • Python脚本:使用socket库进行TCP通信。
    • 专业的SCPI工具:如NI VISA、Keysight IO Libraries等。
4. 配置TCP连接
  • 使用Telnet或PuTTY连接时,输入功率计的IP地址和端口号(通常为5025,具体请参考设备手册)。
  • 例如,使用Telnet连接:
     telnet 192.168.1.100 5025
  • 使用PuTTY时,选择“Telnet”协议,输入IP地址和端口号。
5. 发送SCPI指令
  • 连接成功后,您可以直接输入SCPI指令。例如:
     *IDN?
  • 按回车键发送指令,设备应返回其身份信息。
6. 检查返回值
  • 如果设备没有返回任何信息,请检查:
    • 是否正确连接到设备。
    • SCPI指令是否正确。
    • 设备是否处于远程控制模式(有些设备需要切换到远程模式才能接收SCPI指令)。
7. 使用Python脚本示例
如果您更倾向于使用Python,以下是一个简单的示例脚本:
   import socket
   # 设备的IP地址和端口号
   HOST = '192.168.1.100'
   PORT = 5025
   # 创建TCP连接
   s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
   s.connect((HOST, PORT))
   # 发送SCPI指令
   s.sendall(b'*IDN?n')
   # 接收返回值
   data = s.recv(1024)
   print('Received:', data.decode())
   # 关闭连接
   s.close()
8. 常见问题排查
  • 防火墙或网络设置:确保没有防火墙或网络设置阻止了TCP连接。
  • 设备状态:确保设备处于远程控制模式,并且没有其他程序占用了网络连接。
  • SCPI指令格式:确保SCPI指令格式正确,通常以换行符(n)结尾。
9. 参考设备手册
  • 查阅鸟牌功率计4421A-20-11-0的用户手册,确认SCPI指令集和网络配置的具体要求。
通过以上步骤,您应该能够成功通过LAN口连接并发送SCPI指令到功率计。如果问题仍然存在,建议联系设备的技术支持获取进一步帮助。
举报
更多回帖
