电路设计论坛
直播中
jf_76401091
未满1年用户 13经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
[问答]
反激电源电路无法正常工作,是控制芯片问题吗?
图中是基于OB2353CPA电源控制芯片的反激电源设计,输入220v,计划输出12v。电路前面是整流桥。
1.在实际测试中,最终输出只有8v左右,且在7.9到8.4v之间跳变。
2.电容C4端输出311v,电源控制芯片VDD端电压13v,查阅手册芯片的正常工作电压至少应该大于14.9v才对。
3.光耦反馈端电压也不稳定,在0.7v到2v之间跳变。
4.TL431 R脚电压不满足2.5v。
光耦U2、电容C2、TL431都更换过,目前不知道哪里有问题,请各位老师解答。
  • 原理图
奖励11积分
回帖(4)
烟台FPGA
2025-4-2 09:52:12
*附件:OB2353CPA.pdf
再建议:TVS1去掉,试试。
2 举报
  • jf_76401091: 变压器极性应该没有接反。
    去掉TVS1后,最终输出几乎没有变化,OB2353的VDD端电压在13v±0.3左右。
    附上变压器的设计参数:
    1-2,140圈,φ0.18的线
    5-6,24圈,φ0.35的线
    3-4,30圈,φ0.15的线
    L(1-2)= 2.0mH
    附上变压器的设计参数:
    1-2,140圈,φ0.18的线
    5-6,24圈,φ0.35的线
    3-4,30圈,φ0.15的线
    L(1-2)= 2.0mH
烟台FPGA
2025-4-2 14:55:59
电容 C3的容量增大100NF。试试。
举报
烟台FPGA
2025-4-2 15:34:57
变压器的1-2线圈的储能,通过二极管T3、电阻R3和电容C3释放。在关断的时间里,电阻和电容的阻抗太高,没有完全释放。
1 举报
  • jf_76401091: 这部分RCD电路中,C3应该是吸收芯片开关而产生的尖峰电路?电容取的是经验值1nf,应该不会是这部分问题。  目前怀疑是光耦的问题,目前采用的光耦是非线性的,是不是要采用线性光耦才行?
find-all
2025-4-3 17:18:41
反馈不稳定导致的,主要查光耦和TL431这部分,光耦更换PC817试试。
1 举报
  • jf_76401091: 换了PC817,感觉电压是稳定了一点,输出8.7v左右。还是但达不到12v。
更多回帖
