针对在NXP RT1166 MCU中使用JTAG/SWD工具(如J-Link)将数据存储到内部闪存的问题,以下是逐步解决方案:
1. 确认内部闪存的正确地址
- RT1166的内部闪存(Internal Flash)通常映射到
0x60000000 到 0x601FFFFF(根据型号不同,具体地址请查阅《RT1166 Reference Manual》的Memory Map章节)。
- 确保你尝试写入的地址在此范围内(例如
0x60000000,而不是 0x00000000 或外部闪存的 0x30000000)。
2. 使用正确的Flash编程算法
3. 擦除目标扇区
4. 配置时钟和Flash保护位
- 时钟初始化:RT1166的Flash控制器需要正确的时钟配置(例如PLL3)。若直接通过JTAG写入,需确保在连接前MCU已运行在正确时钟下(可通过复位后运行初始化代码或使用J-Link脚本执行初始化)。
- 解除保护:检查Flash配置块(FCB)和FOPT寄存器,确保安全位未锁定。若MCU处于安全状态,需通过Mass Erase解除(使用J-Link命令
unlock kinetis)。
5. 通过IDE或脚本写入数据
- MCUXpresso IDE:创建工程后,直接编译并下载代码到内部闪存,IDE会自动处理擦写。
- J-Link脚本示例(保存为
.jlink 文件后执行):
device MIMXRT1166xxx6
speed 4000
erase
loadbin data.bin, 0x60000000
exit
- 使用J-Link Commander执行:
J-LinkExe -CommandFile flash.jlink
6. 验证写入结果
7. 处理常见错误
- 错误类型:若报错 "Flash write failed" 或 "Security locked":
- 确认已执行Mass Erase(
unlock kinetis)。
- 检查Flash算法是否匹配RT1166型号。
- 确保供电稳定,JTAG连接可靠。
8. 使用SDK中的Flash驱动(高级)
如果需直接控制Flash操作,可调用NXP SDK的API(需在代码中初始化):
#include "fsl_ftfx.h"
status_t status;
FLASH_Init(); // 初始化Flash控制器
status = FLASH_Erase(&flash_config, 0x60000000, 512, kFLASH_ApiEraseKey);
status = FLASH_Program(&flash_config, 0x60000000, data_buffer, data_size);
通过JTAG下载并运行此代码,完成内部闪存操作。
总结
关键步骤为:确认地址范围 → 加载正确算法 → 擦除目标区域 → 解除保护 → 写入数据。使用MCUXpresso IDE或正确配置的J-Link脚本可大幅简化流程。若问题持续,检查硬件连接并参考NXP官方文档中的Flash编程指南。
1. 确认内部闪存的正确地址
2. 使用正确的Flash编程算法
3. 擦除目标扇区
4. 配置时钟和Flash保护位
unlock kinetis)。
5. 通过IDE或脚本写入数据
- J-Link脚本示例(保存为
.jlink 文件后执行):
speed 4000
erase
exit
6. 验证写入结果
7. 处理常见错误
- 确认已执行Mass Erase(
unlock kinetis)。
- 确保供电稳定,JTAG连接可靠。
status_t status;
总结
举报
