电子元器件论坛
直播中
jf_57862042
2年用户 1171经验值
擅长:电源/新能源 连接器 RF/无线
私信 关注
PSOC™ 4000T系列32位PSOC™ Arm® Cortex®微控制器Cypress
PSOC™ 4000T系列32PSOC™ Arm® Cortex®微控制器Cypress
Cypress微控制器PSOC 4系列单片机以其可扩展性为核心,搭载了高效的Arm® Cortex®-M0+ CPU。这一系列单片机集成了高性能的电容与感应传感子系统,以及灵活可编程的模拟和数字模块,为用户提供了丰富的功能选项。在此基础上,全新的PSOC 4000T系列为原先基于PSOC 4000PSOC 4000S的设计带来了升级契机,使得这些设计能够无缝升级到具备软件和封装兼容性的第五代HMI技术。
作为PSOC 4系列的一员,PSOC 4000T单片机采用了前沿的第五代CAPSENSETM技术和多感官技术。其内置的“Always-on”感应技术为用户提供了超低功耗的触摸HMI解决方案,显著提升了整体性能。多感官转换器不仅扩展了传统电容式感应的边界,还引入了同类最佳的电容式感应技术,为全新的应用场景提供了现代化的流线型用户界面。这种界面不仅具有出色的耐液性,还能在恶劣环境下提供稳定可靠的触摸HMI体验。
此外,PSOC 4000T还配备了标准的通信接口和计时外围设备,以及英飞凌的第五代CAPSENSETM技术。这款微控制器专为低功耗应用而设计,如可穿戴设备、可听设备以及智能连接的物联网产品。这些产品对低功耗运行和高性能有着严苛的要求,而PSOC 4000T正是为了满足这些需求而生,旨在为用户带来下一代卓越的用户体验。
特性
32 MCU 子系统
- 48MHz Arm® Cortex®-M0+ CPU,具有单周期倍频
-带读取加速器的闪存容量高达 64KB
- 高达 8KB SRAM
・低功耗 1.71 V 5.5 V 操作
・深度睡眠模式,6 μA 持续触摸传感
- 200 μA (平均值) 的主动触摸检测和跟踪
・第五代 CAPSENSETM 传感与多感官转换器
・全新的比率度量传感架构,采用多感官转换器低功耗 (MSCLP) 提供
・同类最佳信噪比 (SNR)(>5:1) 和电容式感应的液体耐受性
・在深度睡眠模式下进行 “始终在线” 传感,通过基于硬件的尾迹进行超低功耗触摸检测
待机模式下的操作
- CPU 独立自主信道扫描,通过主动传感进行低功耗优化
- 支持 B 类固件库,便于认证硬件过滤器
- 16 位有效位数 (ENOB) 分辨率
- Infineon 提供的中间件,具有易于使用的 API
・电容式感应
支持自电容和互电容传感
多达 16 个传感器 / 电极
低噪声底板 (<100 aF)
先进的近距离传感,改进的检测范围
- 使用英飞凌提供的中间件进行简单设计
- 自动硬件调优 (智能传感算法)
・感应传感
先进的反馈感应传感方法,具有优异的噪声免疫力
支持扩频时钟、跳频和线性输出特性,为传感器设计
- 宽工作范围:48 MHz 工作频率,40 kHz-5.7 MHz 传感器激励
多达六个电感传感器 (一对电极)
支持宽输入范围,从 100 nH 200 μH
・低温漂移串行通信
两个独立运行时可重新配置的串行通信块 (SCB), 具有可重新配置的 I2
CSPI
或在一个具有主 / I2 的块中具有 UART 功能
另一个块中的 C 功能
时序和脉冲宽度调制
两个 16 位定时器 / 计数器 / 脉宽调制器 (TCPWM)
中心对齐、边缘和伪随机模式
基于比较器的杀伤信号触发
正交解码器
・时钟源
-±2% 内部主振荡器 (IMO)
40 kHz 内部低功耗振荡器 (ILO)
・多达 21 个可编程 GPIO 引脚
- 25 WLCSP (0.35 毫米螺距)24 QFN (0.5 毫米螺距) 16 QFN 封装 (0.5 毫米螺距)
GPIO 引脚可以具有传感或数字功能
ModeToolboxTM 软件
全面收集多平台工具和软件库
包括主板支持包 (BSP)、外围驱动程序库 (PDL) 和中间件,如 CAPSENSETM
・行业标准工具兼容性
配置后,可以使用基于 Arm® 的行业标准开发工具进行开发。
更多回帖
