NXP MCU 技术论坛
直播中
半导体开发
11年用户 920经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
LPC2294能否输出两路不同频率的PWM?
最近调试LPC2294,需要输出两路不同频率的PWM,翻阅手册发现只有PWMMR0可以控制频率,这样怎么实现输出两路不同频率的PWM呢
回帖(1)
李艳
2025-4-2 18:11:52
LPC2294可以通过配置其两个独立的定时器(Timer0和Timer1)来实现两路不同频率的PWM输出。以下是具体步骤和原理说明:
实现原理
  1. 定时器结构与PWM模式
    • LPC2294内置两个32位定时器(Timer0和Timer1),每个定时器支持PWM模式
    • 每个定时器有4个匹配寄存器(MR0-MR3),其中MR0用于设置PWM周期(频率),MR1-MR3用于控制占空比。
  2. 独立配置
    • 将Timer0和Timer1分别配置为PWM模式,每个定时器的MR0设置不同的值,从而定义各自的PWM周期。
    • 例如,设置Timer0的MR0值为1000,对应频率为( frac{F{CLK}}{1000} );Timer1的MR0值为500,对应频率为( frac{F{CLK}}{500} ),两者频率不同。
配置步骤
  1. 初始化Timer0为PWM
    // 设置P0.4为Timer0的MAT0.0输出(PWM0)
    PINSEL0 |= (1 << 8); // 选择P0.4为MAT0.0
    T0PR = 0;            // 预分频器设为0(不分频)
    T0MR0 = 1000;        // 设置PWM周期(频率由该值决定)
    T0MCR = (1 << 1);    // MR0匹配时复位计数器
    T0EMR |= (3 << 6);   // MAT0.0输出PWM,触发时翻转
    T0TCR = (1 << 0);    // 启动Timer0
  2. 初始化Timer1为PWM
    // 设置P0.6为Timer1的MAT1.0输出(PWM1)
    PINSEL0 |= (1 << 12); // 选择P0.6为MAT1.0
    T1PR = 0;            // 预分频器设为0
    T1MR0 = 500;         // 设置不同的周期值
    T1MCR = (1 << 1);    // MR0匹配时复位
    T1EMR |= (3 << 6);   // MAT1.0输出PWM
    T1TCR = (1 << 0);    // 启动Timer1
  3. 动态调整占空比
    • 通过修改MR1的值(如T0MR1T1MR1)调整占空比,例如:
      T0MR1 = 300; // Timer0占空比为30%(假设MR0=1000)
      T1MR1 = 200; // Timer1占空比为40%(假设MR0=500)
关键点
  • 频率独立:由于Timer0和Timer1是独立的硬件模块,各自的MR0决定了PWM频率,互不影响。
  • 占空比控制:每个定时器的MR1-MR3可独立设置占空比,实现不同脉宽。
  • 引脚分配:需根据数据手册将对应引脚配置为MAT输出功能(如P0.4和P0.6)。
注意事项
  • 时钟源:确保系统时钟(如( F{CLK} ))配置正确,PWM频率由( frac{F{CLK}}{MR0} )计算。
  • 中断处理:若需要动态调整频率或占空比,可在MR0匹配中断中更新寄存器值,但需注意实时性。
通过上述方法,LPC2294可稳定输出两路不同频率且占空比可调的PWM信号,满足多通道独立控制需求。
举报
更多回帖
