NXP MCU 技术论坛
直播中
吴湛
11年用户 997经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[问答]
S32k3是否可以在启动和停止条件之间发送和接收多个字节?
我正在使用 nxp s32k312-100 引脚 mcu。
我正在尝试使用基于模型的设计工具箱使用 i2c。
在 simulink 中是否有一种方法我可以在启动和停止条件之间发送和接收多个字节。
我正在尝试连接 TMP75温度传感器。
回帖(1)
他在笑
2025-4-1 18:07:24
是的,S32K3微控制器的I2C模块完全支持在单次启动和停止条件之间发送和接收多个字节。以下是针对您的具体场景(使用Simulink MBDT连接TMP75温度传感器)的详细解决方案:
1. I2C协议的关键机制
  • 多字节传输:在启动条件(START)后,主设备可连续发送/接收多个字节,每个字节后跟随ACK/NACK信号,最终由停止条件(STOP)结束传输。
  • 重复启动条件(Repeated Start):用于组合写操作后紧跟读操作(例如先发送寄存器地址,再读取数据),无需释放总线。
2. TMP75温度传感器的典型操作流程
以读取温度值为例,时序如下:
  1. 启动条件 + 写从机地址(写模式) → 发送寄存器指针(如0x00)。
  2. 重复启动条件 + 读从机地址(读模式) → 接收两个数据字节(温度值)。
  3. 停止条件
3. Simulink MBDT中的实现步骤
步骤1:配置I2C主设备
  1. 在MBDT中,使用 I2C Master Configuration 块设置正确的时钟频率(如100 kHz)。
  2. 确保引脚配置正确(SCL和SDA)。
步骤2:发送寄存器地址(写操作)
  • 使用 I2C Master Transmit 块:
    • Slave Address:TMP75的写地址(例如0x48,具体参考数据手册)。
    • Data:输入寄存器地址(如0x00,单字节)。
    • Number of Bytes:设为1
步骤3:读取数据(读操作)
  • 使用 I2C Master Receive 块:
    • Slave Address:TMP75的读地址(0x48 + 1 = 0x49)。
    • Number of Bytes:设为2(温度值通常为两个字节)。
关键配置:启用重复启动条件
  • I2C Master TransmitI2C Master Receive 块之间,确保 Generate Repeated Start 选项被启用。这会避免在两次操作之间生成停止条件,保持总线控制。
4. Simulink模型示例
[I2C Config]
    v
[I2C Transmit] --> [I2C Receive]
    |-- Slave Addr (W)  |-- Slave Addr (R)
    |-- Data: 0x00      |-- Bytes: 2
    |-- Repeated Start: Enabled
5. 验证与调试
  1. 逻辑分析仪:捕获I2C波形,确认时序是否符合预期(重复启动、多字节传输)。
  2. Simulink诊断:启用I2C模块的调试输出,检查ACK/NACK状态。
  3. TMP75响应:确保从机地址和寄存器指针正确,避免NACK错误。
6. 常见问题
  • NACK错误:检查从机地址、寄存器地址或总线负载。
  • 时钟速度:确保TMP75支持配置的I2C速度(标准模式为100 kHz)。
  • MBDT版本:更新至最新版本以获得更好的I2C支持。
结论
通过正确配置Simulink中的 I2C Master Transmit/Receive 块并启用重复启动条件,您可以在单次启动-停止周期内实现多字节读写,从而高效驱动TMP75传感器。如果遇到问题,请参考NXP提供的S32K3 I2C驱动示例代码,或在Simulink中集成自定义S-Function以实现更复杂的时序控制。
举报
更多回帖
