单片机/MCU论坛
直播中
jf_36460324
2年用户 3经验值
擅长:嵌入式技术 模拟技术
私信 关注
[问答]
大家帮我看下仿真不明白这的电压为什么会升高
我是想通过实验了解上拉电阻和下拉电阻的实际作用,上面的电压是5v,想问的是没有电流流过怎么导致的电位上升,使用的8051单片机
已退回5积分
回帖(2)
chenwei6991627
2025-3-31 08:50:40
哪边有疑惑?
举报
王玉兰
2025-4-1 18:04:48
在8051单片机电路中,当使用上拉电阻时,电压升高的现象是正常的,以下是详细解释:
关键原因分析:
  1. 高阻抗输入状态
    • 当单片机引脚配置为输入模式时,其内部呈现极高的阻抗(通常为兆欧级)。此时,通过上拉电阻的电流极小(如10kΩ上拉电阻时,电流仅约0.5mA),根据欧姆定律(V=IR),电阻上的压降几乎为零,因此引脚电压接近电源电压(5V)。
  2. 上拉电阻的作用机制
    • 上拉电阻的作用是确保引脚在无外部驱动时保持确定的高电平。即使电流极小(微安级),由于输入阻抗极高,电阻两端的压降可忽略,引脚电压仍接近5V。
  3. 常见误解澄清
    • 误区:认为“无电流时电压应为零”。
    • 正解:电流极小不等于绝对零,上拉电阻通过微小电流即可维持高电平,而不会显著影响电源电压。
  4. 引脚配置检查
    • 确认引脚是否被误设为输出模式。若程序将引脚设为输出高电平,会直接驱动电压至5V,无需依赖上拉电阻。
解决方案:
  • 正确配置引脚模式:确保在输入模式下使用上拉电阻。
  • 验证电阻阻值:典型上拉电阻为4.7kΩ~10kΩ,阻值过大会降低抗干扰能力,过小则浪费功耗。
  • 排除外部干扰:检查是否有其他电路意外拉高电压(如短路或信号源干扰)。
示例电路验证:
5V电源 → 上拉电阻(10kΩ) → 单片机引脚(输入模式)
此时引脚电压应为接近5V,实测电流约0.5mA,符合上拉电阻工作原理。
结论:
电压升高是上拉电阻正常工作的表现。若需下拉至低电平,需连接下拉电阻到GND,并确保无冲突驱动。理解高阻抗输入与欧姆定律的微观应用是解决此类问题的关键。
举报
更多回帖
