NXP MCU 技术论坛
直播中
你又知道了
13年用户 1215经验值
私信 关注
[问答]
使用WPA3 Enterprise (802.1x) 时,AP接口未启动是为什么?
我正在运行固件为 PCIE9098--17.92.1.p136.24-MM5X17391.p3-GPL-(FP92) 的 u-blox M2-JODY-W377-00C WiFi 卡。
[ 10.639781] mlan:加载树外模块会污染内核。
[ 10.957494] wlan:正在加载 MWLAN 驱动程序
[ 10.973426] wlan:注册到总线驱动程序...
[ 11.619797] WLAN:版本 = PCIE9098--17.92.1.p136.24-MM5X17391.p3-GPL-(FP92)
[ 11.628482] wlan_pcie 0000:05:00.1: enabling device (0000 -> 0002)
[ 11.639462] 连接鼠标手柄作,卡接口类型:0x206
[11.647634] wlan_pcie 0000:05:00.1:固件:直接加载固件 nxp/wifi_mod_para.conf
[ 11.670958] fw_name=恩智浦/pcie9098_wlan_v1.bin
[ 11.674227] operations.card_type 0x206连接 mlan 适配器。
[ 11.828894] 请求固件:nxp/pcie9098_wlan_v1.bin
[ 11.835171] wlan_pcie 0000:05:00.1:固件:直接加载固件 NXP/pcie9098_wlan_v1.bin
[ 11.847486] WLAN:MUAP%D 集 max_mtu 2000
[ 11.858810] WLAN:版本 = PCIE9098--17.92.1.p136.24-MM5X17391.p3-GPL-(FP92)
[ 11.867087] wlan:注册到总线驱动程序已完成
[ 11.872200] wlan:驱动程序加载成功
[ 11.974486] wlan_pcie 0000:05:00.1 hotspot0:从 muap0 重命名
我正在使用不同的安全模式(无、wpa、wpa2)启动 hostapd。在每种情况下,卡都会启动,界面会启动。
它不起作用的唯一情况是 WPA3 Enterprise。在此模式下启动时,将观察到以下日志。
[ 8863.100932] rlb-router0:端口 3 (hotspot0) 进入阻塞状态
[ 8863.100940] rlb-router0:端口 3 (hotspot0) 进入禁用状态
[ 8863.101013] 设备 hotspot0 进入混杂模式
[ 8864.108037] wlan:扫描完成:扫描的 AP 计数 = 24
[ 8864.495161] wlan:扫描完成:扫描的 AP 计数 = 7
[ 8864.886902] wlan:扫描完成:扫描的 AP 计数 = 8
[ 8865.270776] wlan:扫描完成:扫描的 AP 计数 = 15
[ 8865.653912] wlan:扫描完成:扫描的 AP 计数 = 12
[ 8865.748085] wlan:扫描完成:扫描的 AP 计数 = 0
[ 8865.762521] wlan:启动 AP
[ 8865.772419] 从信标 ies 获取vht_cap:0x0
[ 8865.785836] 从信标 ies 获取vht_oprat_ie:chan_width=0
[ 8865.803145] 固件不支持 11ax
[ 8865.805521] CMD_RESP:cmd 0xb1错误,result=0x1
[ 8865.805524] IOCTL 失败:0000000999a7124 id=0x20000、sub_id=0x20001 action=1、status_code=0x1
[ 8865.805550] woal_cfg80211_add_beacon:启动 UAP 失败
[ 8865.835604] 设备 hotspot0 离开混杂模式
[ 8865.835685] rlb-router0:端口 3 (hotspot0) 进入禁用状态
以下是 hotspot.conf 的摘录
接口=热点0
ctrl_interface=/var/run/hostapd
司机=NL80211
IEEE80211D 系列=1
wpa =2
wpa_key_mgmt=WPA-EAP-SHA256
IEEE80211W 系列=2
IEEE8021X 系列=1
rsn_pairwise=CCMP
auth_server_addr=10.10.1.10
auth_server_port=1812|
auth_server_shared_secret=测试123
渠道=0
hw_mode=a
IEEE80211N 系列=1
ht_capab=[HT40][HT40 ][SHORT-GI-20][SHORT-GI-40]
wmm_enabled=1
IEEE80211ac 认证=1
vht_oper_chwidth=0
这是 wifi_mod_para.conf 中的配置
cfg80211_wext=0xf
max_vir_bss=1
cal_data_cfg=无
drv_mode=2
ps_mode=2
auto_ds=2
host_mlme=1
fw_serial=0
对此有什么建议吗?
回帖(1)
杨福林
2025-3-31 18:19:01
在遇到使用WPA3 Enterprise (802.1x) 时AP接口未启动的问题时,以下是逐步的排查和解决方案:
1. 验证驱动和固件支持
  • 确认兼容性:查阅u-blox官方文档,确保当前固件版本(PCIE9098--17.92.1.p136.24)支持WPA3 Enterprise的AP模式。某些硬件可能仅支持STA模式。
  • 更新驱动/固件:如果存在新版本固件或驱动,尝试升级。联系厂商技术支持获取支持WPA3 Enterprise的最新版本。
2. 检查hostapd配置
确保hostapd.conf文件正确配置:
# 基本配置
interface=wlan0
ssid=Your_SSID
hw_mode=a
channel=36
# WPA3 Enterprise 关键参数
wpa=2
ieee80211w=2
rsn_pairwise=CCMP
group_mgmt=CCMP-128
auth_algs=3
# 802.1x 配置
eap_server=1
eap_user_file=/etc/hostapd/hostapd.eap_user
ca_cert=/etc/certs/ca.pem
server_cert=/etc/certs/server.pem
private_key=/etc/certs/server.key
private_key_passwd=your_password
  • 证书路径:确保所有证书文件路径正确,且权限允许hostapd读取(如chmod 600)。
  • EAP方法:根据需求选择正确的EAP方法(如EAP-TLS、EAP-TTLS等),并在hostapd.eap_user中配置相应用户。
3. 分析系统日志
  • 查看完整日志
    dmesg | grep -i wlan
    journalctl -u hostapd --since "5 minutes ago"
    • 检查是否有固件加载失败(如failed to load firmware)、证书错误或权限拒绝(Permission denied)信息。
    • 注意日志中的wlan_pcie相关错误,可能指示硬件初始化问题。
4. 简化测试
  • 尝试WPA2-PSK模式
    wpa=2
    wpa_passphrase=your_password
    wpa_key_mgmt=WPA-PSK
    rsn_pairwise=CCMP
    如果AP能正常启动,则问题出在WPA3 Enterprise配置或兼容性上。
5. 内核模块与依赖
  • 模块污染警告:日志中的out-of-tree module taints kernel通常是提示,但若伴随功能异常,可能需要重新编译模块或使用与内核版本匹配的驱动。
  • 加载依赖模块:确保相关内核模块(如cfg80211, mac80211)已加载:
    modprobe cfg80211 mac80211
6. 硬件限制排查
  • 确认AP模式支持:某些WiFi芯片仅在特定频段(如5GHz)支持AP模式。检查iw list输出中的Supported interface modes是否包含AP
  • 验证WPA3支持:运行hostapd -vv查看输出中是否包含WPA3-Enterprise相关支持信息。
7. 社区与厂商支持
  • 查阅已知问题:搜索类似日志或问题(如“u-blox W377 WPA3 AP not starting”),查看是否有已知的固件bug或配置技巧。
  • 联系技术支持:提供详细日志和配置给u-blox支持团队,询问是否为已知问题。
8. 替代方案
如果确认硬件不支持WPA3 Enterprise AP模式:
  • 降级到WPA2 Enterprise:暂时使用WPA2-Enterprise(802.1x)保障网络,直到升级支持WPA3的设备。
  • 外接支持硬件:考虑使用支持WPA3 Enterprise的USB WiFi适配器作为临时AP。
总结
问题可能由以下原因导致:
  1. 固件/驱动不支持WPA3 Enterprise AP模式(需升级或更换硬件)。
  2. hostapd配置错误(证书路径、EAP参数错误)。
  3. 系统权限或内核模块问题(证书权限不足、模块未加载)。
根据排查结果逐步修正配置或联系厂商获取支持。
举报
更多回帖
