在配置CLRC663的发送端(TxN和TxP)为单端模式时,可以按照以下步骤进行:
1. 寄存器配置
2. 硬件连接
- TxN和TxP的连接:
- 如果寄存器支持单端模式:直接将TxP连接到天线,TxN悬空或接地(需参考数据手册建议)。
- 如果不支持直接配置:
- 强制单端:将TxN通过电阻(如0Ω)连接到TxP,但需确保发送器允许此操作(避免驱动器短路)。
- 匹配网络调整:在单端模式下,可能需要简化匹配网络,例如:
- 使用单端LC滤波(如串联22nH电感 + 47pF电容到地)。
- 移除差分匹配中的对称元件。
3. 功率和稳定性优化
- 驱动强度调整:
- 通过
TxDriverStrength 寄存器(如地址0x3D)调整输出功率,避免单端模式下过载。
- 稳定性检查:
- 用示波器观察TxP波形,确保无过冲/振铃。
- 测量天线端阻抗(约50Ω),必要时调整匹配网络。
4. 注意事项
- 避免驱动器冲突:直接连接TxN和TxP可能导致驱动器冲突,需确认寄存器配置已禁用TxN。
- 参考设计:优先遵循NXP官方单端应用笔记(如AN12650)的电路和寄存器配置。
- EMC测试:单端模式可能辐射更高,需通过预认证测试。
总结步骤
- 设置寄存器禁用TxN驱动或配置为单端模式。
- 硬件上仅使用TxP连接天线,或谨慎合并TxN/TxP。
- 优化匹配网络和驱动强度。
- 验证波形和射频性能。
如果数据手册未明确说明单端发送配置,建议联系NXP技术支持并提供具体型号(如CLRC66301HN或CLRC66303HNE),以获取寄存器位定义的权威解释。
1. 寄存器配置
2. 硬件连接
- TxN和TxP的连接:
- 如果不支持直接配置:
- 移除差分匹配中的对称元件。
3. 功率和稳定性优化
- 驱动强度调整:
- 通过
- 稳定性检查:
4. 注意事项
总结步骤
- 优化匹配网络和驱动强度。
- 验证波形和射频性能。
举报
