主频 48MHz,128KB Flash,12KB SRAM,1.5K Data Flash,集成I2C、SPI、UART、LIN、CAN总线等多种标准接口,集成12BitA/D转换器、温度传感器、8BitD/A转换器、比较器,可编程增益放大器、LIN收发器、5V LDO。由于集成事件联动控制器,可实现硬件模块之间的直接连接,无需CPU的干预,比使用中断响应速度更快。
BAT32A6700以其卓越的高温稳定性和高集成度特性,全面满足汽车和工业行业最严苛的应用需求,可应用于车载的高温执行器场景,如面板开关、天窗、座椅、尾灯、传感器及微型电机等应用。
产品特性
ARM Cortex M0+内核
工作电压:5.5-28V @48MHz
工作温度:-40℃ - 125℃
128KB Flash ROM
12KB SRAM存储器
1.5KB DATA FLASH
多达41个GPIOs
硬件乘除法器模块
9个16Bit通用定时器
1个WDT
1个RTC Timer
增强型DMA控制器
联动控制器
A/D转换 - 高达15通道的高精度12Bit ADC,1.06Msps
D/A转换 - 8Bit精度,支持2通道
2通道可编程增益增大器,4/8/10/12/14/16/32倍增益可选
2通道比较器,输入源及基准电压可选
1个I2C标准接口,3个简易I2C接口
3个SPI接口
3个UART接口,其中1个接口支持LIN-Bus
1个CAN2.0符合ISO 11898中标准的CAN协议
集成LIN收发器,符合LIN 2.x/SAEJ2602协议规范
集成5V LDO,可为MCU和外部器件提供电源,输出电流70mA
符合IEC/UL 60730标准
异常存储空间访问报错,RAM奇偶校验、硬件CRC校验,特殊SFR保护,防止误操作
128位唯一ID号
符合AEC-Q100 Grade 1标准
封装:QFN48
中微原厂授权 一级代理----深圳芯美力有限公司
-----详细咨询了解电话:19928739245(微同)
更多回帖
