要锁定和解锁 S32K394/96 系列的 JTAG 端口,需通过 DCF(Device Configuration Field) 和安全机制(如 FCCU)进行配置。以下是详细步骤和关键信息:
1. 锁定 JTAG 端口
通过配置 DCF 中的安全位禁用调试接口:
- DCF 地址:位于 Flash 的起始位置(通常为
0x00400000),包含设备安全配置。
- 关键字段:
SECURITY 位:设置为 0 启用安全模式,锁定 JTAG/SWD。
DEBUG_ENABLE 位:设置为 0 禁用调试接口。
示例 DCF 配置:
const uint32_t dcf_data[] = {
0xFFFFF800, // Reserved
0xFFFFFFFE, // SECURITY=0(启用安全模式)
0xFFFFFFFF, // DEBUG_ENABLE=0(禁用调试)
... // 其他保留字段
步骤:
- 使用 Flash 编程工具(如 S32 Design Studio 或 J-Flash)将上述 DCF 配置写入 Flash 的 DCF 区域。
- 复位设备后,JTAG 将被锁定。
2. 解锁 JTAG 端口
解锁需要 FCCU(Fault Collection and Control Unit) 验证密码。步骤如下:
(1) 配置 UTEST 区域(存储密码)
- UTEST 地址:通常位于
0x00400400(参考具体数据手册)。
- 在此区域存储 32 字节密码(如 SHA-256 哈希值)。
示例 UTEST 配置:
const uint8_t utest_password[32] = {
0xA1, 0xB2, 0xC3, ..., 0x1F // 自定义密码哈希
(2) 通过 FCCU 解锁
- 触发解锁流程:
- 向 FCCU 寄存器写入解锁请求。
- 提供正确的密码(与 UTEST 中的哈希匹配)。
示例代码片段:
// 密码输入(用户定义)
uint8_t user_password[32] = {...};
// 发送密码到 FCCU
FCCU->PASSWD = (uint32_t*)user_password;
// 触发解锁
FCCU->CTRL |= FCCU_CTRL_UNLOCK_REQ_MASK;
// 等待解锁完成
while (!(FCCU->STAT & FCCU_STAT_UNLOCK_DONE_MASK));
(3) 恢复模式(备选)
- 通过特定引脚(如
NMI)在复位时进入 Bootloader 模式,临时启用 JTAG。
3. 程序文件示例
DCF 和 UTEST 的链接器文件配置(*.ld):
MEMORY {
DCF (rw) : ORIGIN = 0x00400000, LENGTH = 0x400
UTEST (rw) : ORIGIN = 0x00400400, LENGTH = 0x20
C 代码示例:
参考 NXP 官方 SDK 中的 fccu_example.c 和安全库。
关键注意事项
- 谨慎操作:错误的 DCF 配置可能导致设备永久锁定。
- 密码备份:务必保存 UTEST 中的密码哈希。
- 工具依赖:使用 NXP 官方工具(如 S32 Design Studio)进行 Flash 编程。
参考文档
- S32K3xx Reference Manual:搜索 "DCF" 和 "FCCU" 章节。
- AN13522 - S32K3 Security Configuration:详细说明安全机制。
- NXP Community Forum:查找相关技术讨论。
如需具体代码或地址验证,请根据实际芯片型号查阅数据手册!
1. 锁定 JTAG 端口
- 关键字段:
示例 DCF 配置:
... // 其他保留字段
步骤:
- 复位设备后,JTAG 将被锁定。
2. 解锁 JTAG 端口
- UTEST 地址:通常位于
示例 UTEST 配置:
(2) 通过 FCCU 解锁
- 触发解锁流程:
- 向 FCCU 寄存器写入解锁请求。
示例代码片段:
// 密码输入(用户定义)
// 发送密码到 FCCU
// 触发解锁
// 等待解锁完成
(3) 恢复模式(备选)
- 通过特定引脚(如
3. 程序文件示例
MEMORY {
C 代码示例:
关键注意事项
参考文档
举报
