针对在LPC55S69 EVK上使用Flash Magic或blhost升级固件失败的问题,以下是分步解决方案:
1. 确认硬件连接和ISP模式
- 进入ISP模式:
确保在复位前将ISP引脚(PIO0_9)拉高(通常通过跳线或按钮),然后复位开发板。
- 使用USB串口连接时,确认TX/RX线交叉连接(MCU的TX接PC的RX,反之亦然)。
- 供电检查:
使用稳定的电源(如USB供电),避免电压波动导致编程失败。
2. 检查Flash Magic配置
- 芯片型号和接口:
在Flash Magic中选择 LPC55S69,接口选择 UART 或 ISP模式。
- 时钟源设置:
在 Options > Advanced Options > Clock Options 中,选择 Internal IRC 作为时钟源,频率设置为 12 MHz(默认值)。
- 编程选项:
- 勾选 Erase all Flash + Code Rd Prot.(确保完全擦除)。
- 取消勾选 Verify after programming(临时禁用验证,排除验证算法问题)。
- 确认 Hex文件起始地址 为 0x00000000(用户闪存起始地址)。
3. 验证Hex文件正确性
- 检查Hex文件:
使用文本编辑器打开hex文件,确认首行包含正确的起始地址(如 :020000040000FA 表示地址从0x00000000开始)。
- 如果使用MCUXpresso或IAR生成hex文件,确保编译时未启用安全启动或加密选项。
- 尝试官方示例:
从 MCUXpresso SDK 下载 led_blinky 示例,重新编译生成hex文件再尝试烧录。
4. 使用blhost排查问题
5. 解除芯片保护机制
6. 检查应用程序代码
- 确认LED引脚配置:
检查代码中LED对应的GPIO引脚(如PIO1_6),确保与EVK硬件一致。
- 时钟初始化:
确保系统时钟初始化正确(如主频设置为100 MHz),避免因时钟未配置导致程序“卡死”。
7. 其他工具尝试
- 使用MCUXpresso IDE:
通过MCUXpresso的调试器(LinkServer)直接烧录程序,验证是否为工具兼容性问题。
- J-Link/OpenOCD:
若使用SWD接口,尝试通过J-Link Commander或OpenOCD烧录,排除UART ISP模式问题。
常见错误解决
- Flash Magic验证失败:
- 降低波特率(如从115200改为57600)。
- 在 Erase选项 中选择 Sector by Sector 代替全擦除。
- blhost写入后无反应:
通过以上步骤,应能定位问题并成功烧录固件。如果仍失败,请检查开发板硬件是否有损坏,或联系NXP技术支持提供日志和截图。
1. 确认硬件连接和ISP模式
- 进入ISP模式:
- 供电检查:
2. 检查Flash Magic配置
- 芯片型号和接口:
- 时钟源设置:
- 编程选项:
3. 验证Hex文件正确性
- 检查Hex文件:
- 尝试官方示例:
4. 使用blhost排查问题
5. 解除芯片保护机制
6. 检查应用程序代码
- 确认LED引脚配置:
- 时钟初始化:
7. 其他工具尝试
- 使用MCUXpresso IDE:
- J-Link/OpenOCD:
常见错误解决
- Flash Magic验证失败:
- blhost写入后无反应:
举报
