根据您描述的情况,在LS1043a上从eMMC的boot0/boot1启动需要多环节配合。以下是分步解决方案:
1. 确认硬件启动模式配置
LS1043a通过CFG_SRCBOOT[4:0]引脚选择启动介质和分区。需确保:
CFG_SRCBOOT[4:1]设置为0b1010(eMMC启动)。
CFG_SRCBOOT[0]选择启动分区:
- 0: 用户分区
- 1: boot0/boot1(需结合EXT_CSD配置)
操作建议:检查硬件电路或参考设计,确认CFG_SRCBOOT引脚配置正确。
2. 配置eMMC的EXT_CSD寄存器
通过mmc bootpart命令设置启动分区:
# 启用boot0,下次启动生效(需断电重启)
mmc bootpart enable 1 1 /dev/mmcblk0
# 启用boot1,下次启动生效
mmc bootpart enable 2 1 /dev/mmcblk0
验证配置:
mmc extcsd read /dev/mmcblk0 | grep BOOT_PARTITION
输出应包含BOOT_PARTITION_ENABLE: [PARTITION_ACCESS],确认分区已启用。
3. 将启动镜像写入boot分区
确保U-Boot等启动镜像正确写入boot0/boot1:
# 切换到boot0分区(示例)
mmc dev 0 1
# 将镜像写入boot0(假设镜像在内存地址0x80000000,大小1MB)
mmc write 0x80000000 0x0 0x800
注意:使用mmc dev切换分区后,需通过mmc partconf或重启使配置生效。
4. 配置U-Boot环境变量
在U-Boot中设置正确的启动命令:
# 指定从当前激活的boot分区启动
setenv bootcmd 'mmc dev 0; mmc read ${loadaddr} 0 0x800; bootm ${loadaddr}'
saveenv
5. 完整断电重启
EXT_CSD配置需断电生效:
- 执行
mmc bootpart后,完全断电再上电,而非软复位。
6. 排查硬件设计
若以上步骤无效,需检查:
- eMMC的VCC/VCCQ电压是否匹配LS1043a要求。
- eMMC的CLK/DATA信号完整性(高频干扰可能导致启动失败)。
- PCB布线是否符合eMMC高速信号规范。
总结
- 关键步骤:硬件启动引脚配置 → 设置EXT_CSD → 写入镜像 → 断电重启。
- 典型错误:忽略CFG_SRCBOOT引脚配置或忘记断电重启。
- 调试工具:通过U-Boot的
mmc命令族和示波器信号抓取验证硬件状态。
1. 确认硬件启动模式配置
- 0: 用户分区
# 启用boot1,下次启动生效
验证配置:
3. 将启动镜像写入boot分区
# 切换到boot0分区(示例)
mmc dev 0 1
4. 配置U-Boot环境变量
在U-Boot中设置正确的启动命令:
# 指定从当前激活的boot分区启动
saveenv
5. 完整断电重启
EXT_CSD配置需断电生效:
- 执行
6. 排查硬件设计
若以上步骤无效,需检查:
总结
- 调试工具:通过U-Boot的
举报
