NXP MCU 技术论坛
直播中
甘满盛
8年用户 1360经验值
擅长:386660
私信 关注
[问答]
LS1046A启动后,QSPI CS始终处于LOW状态,为什么?
我创建了一个实现 LS1046A 的原始板。我正在尝试将 Flash Programmer 与 CodeWarrior 的 JTAG 一起使用,但 QSPI 信号无法正常工作。
具体来说,QSPI_A_CS0信号在引导后立即从高电平转换为低电平,但在 Flash Programmer 启动后 CS 没有响应。
Flash Programmer 的 QSPI 擦除和转储成功,但是当使用示波器观察波形时,QSPI 信号没有显示任何活动。我从 RDB 修改了 tcc 文件。
附加信息:在电路板上,有一个 DIP 开关,允许设置 CFG_RCW_SRC[0:8] 的值。当设置为 QSPI 模式时,信号正常输出,但当设置为硬编码 RCW 模式时,会出现问题。
回帖(1)
张虎豹
2025-3-27 18:00:41
针对LS1046A启动后QSPI_CS始终为低的问题,以下是逐步排查和解决方案:
1. **检查RCW配置**:
   - **对比模式差异**:比较QSPI模式与硬编码模式下的RCW配置,重点关注QSPI控制器相关字段(如`SPI_CS_POLARITY`、时钟分频`SPI_CLK_DIV`、数据宽度`DATA_WIDTH`等)。
   - **确认CS极性**:确保`QSPI_CS`极性设置正确(通常低有效,操作期间拉低,空闲时应释放为高)。若RCW错误配置为持续拉低,需调整`SPI_CS_POLARITY`位。
2. **验证硬编码RCW来源**:
   - 确认DIP开关设置的硬编码值是否正确生成RCW。使用RCW生成工具(如NXP的RCW Generator)重新生成配置,检查是否有位域错误或数值错误。
3. **QSPI控制器寄存器检查**:
   - 通过JTAG调试工具(如CodeWarrior Debugger)读取QSPI控制器的寄存器(如基地址`0x1550000`),检查:
     - **控制寄存器**(如`QSPI_CR`):确认控制器使能位(如`EN`)是否开启。
     - **配置寄存器**:检查CS极性、时钟分频、操作模式(SPI/Quad SPI)等是否与硬件匹配。
4. **Flash Programmer配置验证**:
   - 确保编程器中的QSPI参数(时钟频率、数据宽度、CS极性)与RCW配置一致。若使用Quad SPI模式,需确认Flash支持该模式并正确配置。
5. **硬件电路排查**:
   - **引脚复用检查**:确认QSPI信号(CS、CLK、DATA)的IOMUX设置正确,未与其他功能冲突(如GPIO、其他外设)。
   - **上拉电阻**:检查`QSPI_CS`是否配置了外部上拉电阻(通常4.7kΩ-10kΩ),确保信号在空闲时可恢复高电平。
   - **信号完整性**:用示波器测量CS信号是否因硬件短路或驱动能力不足导致无法拉高。
6. **操作时序分析**:
   - 在Flash Programmer执行擦除/写入时,观察CLK和DATA信号是否有活动。若无,可能编程器未正确触发QSPI操作,需检查JTAG连接或软件配置。
7. **固件干扰排查**:
   - 若启动后运行了U-Boot或其他固件,确认其是否对QSPI控制器进行了重新配置(如用于其他用途),导致CS被意外拉低。可通过JTAG暂停CPU执行,直接控制QSPI寄存器。
8. **替代方案测试**:
   - 尝试通过其他启动模式(如SD卡)加载简单测试程序,手动初始化QSPI并操作Flash,观察CS行为,以隔离是否为RCW或硬件问题。
**典型问题解决案例**:
- **RCW配置错误**:某用户误将`QSPI_CS`极性设为高有效(`CS_POL=1`),但硬件设计为低有效,导致CS持续拉低。修正RCW后问题解决。
- **时钟分频过高**:RCW中`CLK_DIV`设置过大,导致QSPI时钟低于Flash支持的最低频率,控制器无法响应。调整分频值后恢复正常。
- **IOMUX冲突**:QSPI引脚被复用为GPIO,导致信号无法输出。修改IOMUX配置后CS行为正常。
**最终建议**:
优先检查硬编码RCW中QSPI控制器的使能位和CS极性设置,并通过JTAG读取寄存器确认配置。若寄存器值与预期不符,需重新生成正确RCW并更新硬件配置(DIP开关或固件)。同时,确保硬件设计符合参考设计,特别是上拉电阻和信号路由。
举报
更多回帖
