芯片求购|供应发布区
直播中
xml1986
4年用户 1244经验值
擅长:EMC/EMI设计 光电显示 处理器/DSP 控制/MCU
私信 关注
[供应]
BAT32A337系列采用高性能的ARM-Cortex M0+的32位RISC内核
主频 48MHz,128KB Flash,16KB SRAM,1.5K Data Flash,集成I2C、SPI、UART、LIN、CAN总线等多种标准接口,集成12Bit A/D转换器、温度传感器、8Bit D/A转换器、比较器,可编程增益放大器。由于集成事件联动控制器,可实现硬件模块之间的直接连接,无需CPU的干预,比使用中断响应速度更快。
BAT32A337以其卓越的高温稳定性和高集成度特性,全面满足汽车和工业行业最严苛的应用需求,可应用于车载的高温执行器场景,如车载水泵、油泵控制、阀门调节、传感器、热管理等应用。
产品特性
ARM Cortex M0+内核
工作电压:2.0V-5.5V @48MHz
工作温度:-40℃ - 150℃
128KB Flash ROM
16KB SRAM存储器
1.5KB DATA FLASH
多达59个GPIOs
硬件乘除法器模块
9个16Bit通用定时器
1个WDT
1个RTC Timer
增强型DMA控制器
联动控制器
A/D转换 - 高达16通道的高精度12Bit ADC,1.06Msps
D/A转换 - 8Bit精度,支持2通道
2通道可编程增益增大器,4/8/10/12/14/16/32倍增益可选
2通道比较器,输入源及基准电压可选
1个I2C标准接口,3-6个简易I2C接口
1个四线SPI接口,3-6个三线SPI接口
3个UART接口,其中1个接口支持LIN-Bus
1个CAN2.0符合ISO 11898中标准的CAN协议
异常存储空间访问报错,硬件ECC功能,硬件CRC校验,特殊SFR保护,防止误操作
128位唯一ID号
符合AEC-Q100 Grade 0标准
封装:LQFP64/LQFP48/QFN40/LQFP32
原厂授权代理 欢迎详细咨询了解
电话:19928739245(微同)
更多回帖
