电路设计论坛
直播中
颜立歆
9年用户 1033经验值
擅长:控制/MCU
私信 关注
[问答]
请问使用LDO为AD8237提供基准电压时,为什么基准电压会上拉?
为什么使用 LDO 为 AD8237 提供基准电压时,基准电压会上拉?
回帖(1)
莫联雪
2025-3-26 18:02:30
在使用LDO为AD8237提供基准电压(Vref)时,基准电压出现上拉的现象可能由以下原因导致:
1. LDO负载能力不足
  • 问题:AD8237的Vref引脚可能需要一定的电流驱动能力。如果LDO的输出电流能力不足,当Vref引脚吸收电流时,LDO可能无法维持设定的输出电压,导致电压被外部电路或器件拉高。
  • 验证方法:断开AD8237的Vref引脚与LDO的连接,测量LDO空载时的输出电压是否正常。如果正常,可能是AD8237的输入电流需求超过了LDO的能力。
2. 外部电路干扰或漏电
  • 问题:Vref引脚可能被其他电路意外上拉。例如:
    • PCB布局中Vref走线与其他高电平信号短路。
    • 外部电阻分压网络、上拉电阻或滤波电容配置错误。
  • 验证方法:检查Vref引脚连接的电路是否存在外部上拉路径(如电阻、电容或意外短路),必要时用万用表测量对地阻抗。
3. LDO反馈配置错误
  • 问题:如果LDO需要通过外部电阻分压来设置输出电压(如可调型号),电阻值选择错误可能导致输出电压高于预期。
  • 验证方法:核对LDO的反馈电阻分压比是否符合输出电压公式(例如:( V{out} = V{ref} times (1 + R1/R2) ))。
4. AD8237内部结构影响
  • 问题:AD8237的Vref引脚可能具有内部弱上拉或动态电流需求(例如内部偏置电路),当LDO无法提供足够电流时,内部电路可能将电压拉高。
  • 验证方法:查阅AD8237数据手册,确认Vref引脚的输入阻抗和最大允许电流,检查LDO是否能满足要求。
5. LDO稳定性问题
  • 问题:LDO的输出电容不匹配(容量或ESR不合适)可能导致振荡或瞬态响应不良,引发输出电压异常升高。
  • 验证方法:检查LDO数据手册推荐的输出电容规格,确保实际电容参数(如容值、ESR)符合要求。
6. PCB布局问题
  • 问题:LDO到Vref引脚的走线过长或阻抗过高,导致电压受噪声或地弹影响,但这种情况通常会导致电压下降而非上拉。
  • 验证方法:优化电源路径布局,缩短走线并增加旁路电容。
解决方案步骤:
  1. 断开负载测试:断开AD8237的Vref引脚,测量LDO空载输出电压是否正常。
  2. 检查外部电路:排查Vref引脚是否被外部电阻、电容或短路路径上拉。
  3. 核对LDO配置:确认反馈电阻(可调LDO)或固定输出电压型号是否选型正确。
  4. 验证AD8237规格:确认Vref引脚的电流需求是否在LDO能力范围内。
  5. 更换LDO或调整设计:若LDO驱动能力不足,可更换更高输出电流的LDO,或在Vref引脚与LDO之间增加缓冲电路(如跟随器)。
通过逐一排查上述原因,可以定位问题根源并解决基准电压上拉的问题。
举报
更多回帖
