针对LS1046A自定义板无法覆盖硬编码RCW的问题,以下是分步解决方案:
1. 检查启动配置引脚状态
- 关键引脚:确认
CFG_RESET_BOOT 和 CFG_BOOT_SEL 引脚在复位时的电平状态。
- 参考LS1046A手册,确保配置为从QSPI启动(例如:
CFG_BOOT_SEL[0:3] 设置为 0b1001)。
- 确认
CFG_RESET_BOOT 在复位时为高电平以启用RCW覆盖。
2. 验证QSPI硬件连接
- 信号完整性:
- 检查QSPI的CLK、DATA、CS信号是否连接到正确引脚。
- 使用示波器或逻辑分析仪确认QSPI通信是否正常,排除短路、断路或信号干扰问题。
- 闪存兼容性:
- 确认QSPI闪存型号与参考板一致(如S25FL256S),并支持相同操作模式(如1.8V/3.3V)。
3. 确认RCW覆盖流程正确
- RCW地址与格式:
- 确保RCW数据写入QSPI的指定偏移地址(通常为
0x0 或 0x20,具体参考手册)。
- 使用
ifc=0 配置以启用QSPI作为启动源,并正确设置时钟分频(如 SPI_PCISEL=0x0)。
- 校验和计算:
- 使用NXP提供的工具(如RCW Calculator)生成包含正确校验和的RCW数据。
4. 检查电源与复位时序
- 电源稳定性:
- 确认所有电源轨(VDD、VDDQ等)在复位期间稳定且符合电压要求。
- 复位信号:
- 确保复位信号(PORESET_B)满足最小低电平持续时间(通常 > 100ms),并在释放后保持稳定。
5. 调试信号与工具
- JTAG调试:
- 通过JTAG连接处理器,检查复位后是否成功加载QSPI中的RCW。
- 使用CodeWarrior或Lauterbach工具读取RCW寄存器(如
RCWSR)验证实际加载值。
- QSPI读写测试:
- 通过调试工具手动读写QSPI内容,确认闪存可被正确访问。
6. PCB布局优化
- 高速信号走线:
- 确保QSPI的CLK和DATA线长度匹配,避免过长走线或交叉干扰。
- 必要时添加终端电阻(如22Ω串联电阻)改善信号质量。
7. 参考勘误表与文档
- 勘误表:查阅LS1046A最新勘误表,确认是否存在已知的RCW覆盖问题及解决方法。
- 应用笔记:参考NXP文档AN12263(LS1046A启动流程)和AN13170(QSPI配置指南)确认操作细节。
8. 分步验证流程
- 最小系统测试:断开无关外设,仅保留QSPI、电源、复位和调试接口。
- 替换QSPI芯片:尝试使用参考板的QSPI闪存模块,排除硬件兼容性问题。
- 逐步对比设计:将自定义板与参考板的原理图、PCB布局逐项对比,定位差异点。
9. 联系技术支持
- 如果以上步骤未解决问题,向NXP提交详细测试报告(包括原理图、RCW配置、信号波形),请求进一步支持。
通过系统性地排查硬件连接、配置流程、信号完整性和文档验证,应能定位并解决RCW覆盖失败的问题。
1. 检查启动配置引脚状态
- 关键引脚:确认
- 确认
2. 验证QSPI硬件连接
- 信号完整性:
- 闪存兼容性:
3. 确认RCW覆盖流程正确
- RCW地址与格式:
0x0 或 0x20,具体参考手册)。
- 使用
- 校验和计算:
4. 检查电源与复位时序
- 电源稳定性:
- 复位信号:
5. 调试信号与工具
- JTAG调试:
RCWSR)验证实际加载值。
- QSPI读写测试:
6. PCB布局优化
- 高速信号走线:
7. 参考勘误表与文档
8. 分步验证流程
9. 联系技术支持
举报
