根据您描述的问题和提供的日志,以下是一步步的排查建议和可能的原因分析:
1. 检查PHY驱动和设备树(DTS)配置
PHY识别问题:日志中显示 "eth0: Link is Up - Unknown/Unknown - flow control off",表明内核未能正确识别PHY的链路参数(速度/双工模式)。这通常由以下原因导致:
参考操作:
# 检查PHY寄存器(需phy-tool或类似工具)
phytool read eth0/0/0x1 # 读取PHY标准状态寄存器
phytool read eth0/0/0x4 # 检查ANAR(自动协商能力)
2. 检查MAC和PHY的协同配置
MAC模式匹配:i.MX95的MAC(例如EQOS)需配置为与USXGMII PHY兼容的模式。检查设备树中MAC的phy-mode是否为usxgmii:
&eqos {
phy-mode = "usxgmii";
phy-handle = <&phy0>;
时钟配置:确保USXGMII所需的参考时钟(例如125MHz)已正确提供,并在设备树中配置了正确的时钟频率。
3. 检查DHCP/网络配置
手动分配IP测试:尝试手动分配IP,确认接口是否正常:
ifconfig eth0 192.168.1.100 netmask 255.255.255.0 up
ping 192.168.1.1
如果手动IP可通信,问题可能出在DHCP流程。
DHCP服务日志:检查DHCP客户端(如udhcpc或dhclient)的日志:
udhcpc -i eth0 -v
4. 检查内核驱动和日志细节
动态调试启用:启用更详细的网络驱动日志:
echo "file drivers/net/phy/* +p" > /sys/kernel/debug/dynamic_debug/control
echo "file drivers/net/ethernet/freescale/* +p" > /sys/kernel/debug/dynamic_debug/control
dmesg -w
观察PHY初始化、AN(自动协商)、链路状态更新的详细信息。
关键日志点:
stmmac或eqos驱动的初始化是否成功。
- PHY的
Link partner capability是否与本地配置匹配。
- 是否有
MDIO读写超时或CRC错误。
5. 硬件排查
- 子卡供电和连接:确认USXGMII子卡的电源稳定,且与i.MX95板的连接器接触良好。
- 信号完整性:使用示波器检查USXGMII的差分时钟(REF_CLK)和数据线是否无噪声。
- PHY固件:确认AQR107的固件版本是否支持USXGMII模式(需联系厂商确认)。
6. 其他可能性
- MAC地址未设置:检查
ifconfig或ip link输出中eth0的MAC地址是否为有效值(非全零)。
- VLAN或网络策略:检查是否有VLAN配置或防火墙规则阻止了DHCP请求。
建议的下一步操作
- 提供设备树片段:分享与MAC和PHY相关的设备树配置,以便进一步分析。
- 完整dmesg日志:上传完整的
dmesg输出,重点检查PHY探测和链路建立阶段。
- PHY寄存器dump:使用
phytool或mdio-tool导出PHY寄存器的值(特别是Status/Control/ANAR/ANLPAR寄存器)。
请根据上述步骤逐步排查,定位问题后可能需要调整设备树、更新驱动或修改PHY配置。
参考操作:
2. 检查MAC和PHY的协同配置
&eqos {
3. 检查DHCP/网络配置
ping 192.168.1.1
udhcpc -i eth0 -v
4. 检查内核驱动和日志细节
dmesg -w
关键日志点:
- PHY的
- 是否有
MDIO读写超时或CRC错误。
5. 硬件排查
6. 其他可能性
- MAC地址未设置:检查
建议的下一步操作
- 完整dmesg日志:上传完整的
- PHY寄存器dump:使用
举报
