NXP MCU 技术论坛
直播中
新疆切糕
13年用户 1266经验值
私信 关注
[问答]
MCXN947使用ADC并编写代码,总是报警告是怎么回事?
我使用 MCXN947,我想使用 ADC 并编写代码,但警告总是发生。然后我创建了一个新项目进行调试,它仍然发生了。 我试着打扫,但还是没用。
警告:无法将 'main' 从主机编码 (CP1252) 转换为 UTF-32。
这通常不会发生,请提交 bug 报告。
回帖(1)
丁冬芹
2025-3-25 17:54:00
在MCXN947项目中使用ADC时出现编码警告的问题,通常是由于源文件的编码格式与编译器预期的不一致导致的。以下是逐步解决方案:
1. 检查并更改源文件编码:
  • 打开你的源代码文件(如main.c)。
  • 在IDE(如MCUXpresso)中,右键点击文件,选择 Properties
  • 找到 Text file encoding 选项,将其更改为 UTF-8
  • 保存文件并重新编译。
2. 设置IDE全局编码:
  • 进入 Window > Preferences > General > Workspace
  • Text file encoding 设置为 UTF-8
  • 应用设置并重启IDE。
3. 验证文件中的特殊字符:
  • 使用纯文本编辑器(如Notepad++)打开源文件。
  • 确保文件开头没有BOM(字节顺序标记)。在Notepad++中,可通过 编码 > 以UTF-8无BOM格式编码 进行转换。
4. 重新创建源文件:
  • 删除现有源文件,新建一个文件。
  • 直接输入简单代码测试,例如:
    #include "fsl_adc.h"
    int main(void) {
      adc_config_t adcConfig;
      ADC_GetDefaultConfig(&adcConfig);
      ADC_Init(ADC0, &adcConfig);
      while(1) {}
      return 0;
  • 保存时确认编码为UTF-8。
5. 更新开发环境:
  • 检查MCUXpresso IDE和SDK是否有可用更新,安装最新版本以修复潜在bug。
6. 检查项目属性:
  • 右键项目,选择 Properties > C/C++ Build > Settings
  • Tool Settings 中确认编译器选项没有强制指定其他编码参数。
完成以上步骤后,重新编译项目,编码警告应被解决。如果问题依旧,考虑在开发者社区提交详细错误报告,附上项目配置和文件样本。
举报
更多回帖
